Låter konstigt. Vilka materialkrav på duken har du framfört till Kuntze?pär h skrev:
Vad jag kan se i deras katalog så verkar det som om de har produkter som borde passa. De har ju EPDM, butylgummi, naturgummi och en massa annat som inte är lämpligt. Själv tror jag mest på deras produkt 403. (utan att ha sett eller känt på den)
50 shore är ganska mjukt. NR kan töjas en hel del. Vissa kvaliteter upp till 1000 %. Nackdelen är att det är känsligt för organiska lösningsmedel. Vad använder du för lim när du fanerar?
Ligger på 20 x 1,4 m rullar. En rulle lär kosta en förmögenhet. Är det 0,5 eller 1 mm det ska vara?pär h skrev:
Har hjälpt min kompis som byggde modeller i epoxi.
Han vill ha maximalt starkt laminat och pressade ut all luft med:
Påse gjord av tjock byggplast och förpackningstejp.
Kopplade ett rör i kanten på säcken och skaffade en vatten-vakuumpump.
Kebo Grave sålde dessa för typ 200:- (för länge sedan)
Kopplade till en vattenkran som får spola snålt så får man nästan totalt vakuum, dvs nära 10 ton /m2.
Det funkade toppenbra för kolfiber/epoxi och var både billigt och enkelt.
Borde gå bra för faner också eller vad tror ni?
Mvh
Peter
Mvh
Peter
