15 753 läst · 41 svar
16k läst
41 svar
Falsa plåt litteratur
Här har jag försökt illustrera hur plåtarna viks för att man ska kunna dubbelfalsa hela vägen upp på väggen.
Den undre av falserna kallas för lågfals och är normalt 35mm och den övre falsen kallas högfals och är normalt 45mm. När jag gör en så kallad svängfals måste jag lägga på lite precis i svängen för att ha material nog för att få till lämplig radie.
Detta exempel är utan taklutning, men principen är densamma.
Jag har fyllt i högfalsens första vik med bläck för att det lättare ska synas hur bitarna ska kunna överlappa.
Fantastiskt, så bjussigt! Tusen tack!S sk007 skrev:Här har jag försökt illustrera hur plåtarna viks för att man ska kunna dubbelfalsa hela vägen upp på väggen.
Jag har fyllt i högfalsens första vik med bläck för att det lättare ska synas hur bitarna ska kunna överlappa.[bild] [bild] [bild] [bild]
Jag fortsätter i den här tråden, trots att det är lite off topic.
(Bakgrund: Falsad plåt ska läggas på liten veranda med valmat tak som även har en liten bit ryggåsnock. Jag måste göra det själv av ekonomiska själ. Jag har den största respekt för hantverket!)
Nu har jag kommit igång, och det känns som att det går framåt. Eftersom det kändes som det lurigaste började jag med nockens möte med den högre väggen på huset. Det innebär att jag hamnar i ett läge där jag hela tiden får brottas med nocken när jag falsar ihop nya plåtar. Det känns som att jag kanske gör lite fel. Borde jag falsat ihop alla plåtar längsgående och avsluta med att sätta ihop dem i nocken? Men hur blir det då när man kommer runt till den "valmade" delen? Finns det risk att jag målar in mig i ett hörn, eller går det att få ihop allt även om man gör det i knasig ordning?
Mycket tacksam för input!
BILD! Så underlättar det säkerligen. Lite svårt hur man ska förhålla sig till texten, men som sagt bilder kanske talar ett tydligare språk.Bonnajohan skrev:Jag fortsätter i den här tråden, trots att det är lite off topic.
Med vänlig hälsning, Masen
Jag har tyvärr inte så mycket bra bilder, men ni som kan det här känner säkert igen situationen. Jag måste vika bak nockfalsvecket på den ena plåten för att komma åt att falsa ihop nästa plåt på andra sidan nocken. Det känns bökigt, men det kanske är så man gör?
Helt klart att du är på rätt spår. Och det som är regel är att man lägger en yta i taget, och då börjar med det nedre fallet. Det som också är viktigt är att man "snipsar" plåten genom att klippa bort en del av falsen (där tången sitter) för att det ska bli tätt och lättare att bearbeta falserna med ett minimum av material. Dock absolut inte för mycket då det blir läckage.Bonnajohan skrev:
Denna bild är något som du kan ha som vägledning och är acceptabel för tvärfalser och eller nockfals.
Vidare så måste du ha någon typ av falstätning som är lite svårt att se på bilden.
Men vad skådar mitt norra öga? Har du spikade klammer -och dubbla spik dessutom Och kanske rent av med dubbelvikt fot?
Tusen tack, då kämpar jag vidare
Falstätning glömde jag på just denna fals , men jag har M82. Bra att jag fick veta snipsandet, det kan nog underlätta mycket!
Besserwisser
· östergötland
· 1 992 inlägg
Besserwisser
· östergötland
· 1 992 inlägg
Som föregående talare sa, en sida i taget
