Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Kan nog inte flyta hela vägen ut genom dörrhålet.
Det måste bero lite på hur många cm jag flyter.
Flyter jag hela vägen ut genom dörrhålet kommer jag få svårt att få till övergången till golvet i hallen.
(Tusen tusen tack att jag får bolla lite. Ledsen om jag framstår som lite korkad men har mycket i huvudet. Ditt tålamod är fantastiskt!)
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Du måste ju oavsett få till 20mm från brunn till tröskel men det räcker i princip med 10mm fall och sen uppvik 10mm som plattorna är tjocka och då kan du ha en platt tröskel som plattorna läggs mot men den måste ju ligga på något som är lika högt som flytspackeln ändå och helst lite högre då den oftast är tunnare än plattorna...D Derbyboy skrev:Kan nog inte flyta hela vägen ut genom dörrhålet.
Eftersom påsalningen på insidan endast är 5mm (123-118) tycker du jag ska gå ner en storlek på karm till 92mm så påsalningen istället blir 31mm (123-92)?
Det är ju bra mycket lättare att få till en bit som är 31mm istället för 5mm.
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
D Derbyboy skrev:
Nä jag hade satt 118.D Derbyboy skrev:
Det är snyggare än stora salningar.
Sen hade jag nog valt att sätta den mitt i hålet och fördelat de 5mm 50/50...
Det tar foderna upp och så slipper man salningar helt.
Dock får jag inte ihop de 123mm ?
Vad har du gjort väggarna av ?
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Jo och det är fullskruvade skivor hela vägen så väggen är riktigt stabil.
Ok, jag ställer karmen mitt i hålet. På badrumssidan kör jag klackfoder så att jag täcker kaklet.
karmen kommer sitta 2,5mm in på varje sida.
om kaklet inkl fix bygger 12mm så behöver jag ett klackfoder med en gals på 14-15mm.
på utsidan kommer fodret ”svälja” de 2,5mm som blir av att jag ställer dörren i mitten av hålet.
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Ja så hade jag gjort iaf...D Derbyboy skrev:Jo och det är fullskruvade skivor hela vägen så väggen är riktigt stabil.
Känns som att foderna kommer klara att ta upp de 2.5mm på var sida men det hänger ju lite på vilken typ av plattor.
Falsen på klackfodret är lite för stor för 8mm vanliga kakelplattor vet jag för det var sådana jag satte i senaste badrummet, så ska du ha det så blir det nog bara perfekt med 2.5mm "extra" plats.
Problemet med lösningen är väl att den inte kan sägas var i liv med vägg. Den är ju faktiskt indragen 2,5mm ![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
- Krav på att tröskel och karm ska vara i liv med väggen. (punkt 6.3.2)
Dörrkarm/tröskel ska vara i liv med underlaget för väggens tätskikt. Tröskel alternativt blindtröskel och karm ska vara monterade innan tätskikt appliceras. Om så inte är fallet ska detta noteras som en avvikelse i Kvalitetsdokumentet.
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Nja... det räcker till för att tätskiktet i golv/väggvinkeln ska kunna passera karm och tröskel "i ett" utan skarvar vilket är det man vill komma åt genom att karm och tröskel ska liva väggen...D Derbyboy skrev:Problemet med lösningen är väl att den inte kan sägas var i liv med vägg. Den är ju faktiskt indragen 2,5mm
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
