Det finns 2 sätt. Ena är att ha osb liggande och gips stående.
Andra är att börja med helskiva osb och sen börja med halvskiva gips för att förskjuta skarven.
OSB liggande och gips stående tänkte jag ha på yttervägg, eftersom jag tilläggsisolerar med en liggande 45a där. Kanske helt enkelt ska köra detsamma på innerväggarna bara. Tack för tanken!
Det du ska tänka på är att ha nån mm springa mellan varje osb/plywood. Så skivorna kan röra sig fritt. Endel gör det, andra inte. Men jag tycker man skall det. Jag brukar lägga en bit kartong som avstånd mellan varje skiva.
