10 049 läst · 25 svar
10k läst
25 svar
Fästa bärlina i vägg?
Varför inte ställ altanen innersta bärlina på plintar 40-60 cm ut från väggen. Inga problem med röta, lätt att justera höjder. Altanen står för sig själv.
https://www.byggahus.se/forum/threads/altan-direkt-pa-mark-utgraevning.324234/#post-3067396
Kanske inte bästa benämningen, träskruv med sexkantigt huvud/skalle vore kanske bättre, men de har väl försökt att skriva något de tror är mera begripligt än det snofsigare fransk träskruv? Hade jag varit dem hade jag iofs valt det snofsigare iom att läsaren kan googla och då är det nog bra om det är vedertagen term.Nyfniken skrev:
Produkter som diskuteras: "fransk träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri FAST
Montering av grövre material i trä
489 kr inkl moms
Hmm. Är väl inget konstigt direkt? Även kallad T-sexa. Eller så kan man ta fransk skruv (men de funkar inte med torx till skillnad från T-sexan). Säkert bara ett sätt att uttryck sig för att folk skall haja att det rör sig om grövre skruvar.Nyfniken skrev:
Ja det kan ju vara enklare på ett sätt men denna altanen blir även ca 60cm hög i ena ändan så jag kan tänka mig att det händer lite mer då om det rör sig lite i ena ändan så har man väl flera cm glipa mellan huset och altanen helt plötsligt.L Leif i Skåne skrev:
Och jag måste ju ändå kapa av läkten för att det inte ska bli hål där....
Hur kapar man för övrigt enklast av panelen så man kommer åt syllen? känns som att läkten är i vägen för cirkelsåg?
Hmm, varför inte bara sätta balkskor direkt på panelen med skruvar som går igenom och fäster i syllen? skulle ju vara det absolut enklaste.
Blir krångligt att byta just de brädorna om man behöver byta panelen men den dagen den sorgen
Vill säga att det är det bästa. Ska man byta panel behöver ju bara en balk i taget stämpas upp och lossas från balkskon. Sedan har man fri tillgång till 10-15 panelbrädor innan det är dags igen. Och ingen längsgående regel som låser in fukt.J JeeyBee skrev:
Som sagts innan, finns det tillgång till fast syll, plank, timmerstomme eller grund så är det inget självklart behov av bärlina utmed själva huset.
Har sett för mycket av rutten panel och bärlinor som fästs i husen, om man ändå tänker fästa i huset så använd balkskor,lärjungen skrev:
[Men det är klart att det är upp till var och en att göra som dom vill, även du, men gå och titta om sådär en 10 år så syns resultatet
Med en multimaskin och 45 grader, då är det valfritt att ta både lock och panel så det blir en spets för vatten att droppa frånJ JeeyBee skrev:
Jag har mer än 60 cm i ena hörnet, hela trädäcket är låst med plåtvinklar in i grunden. Det är mycket enklare att justera höjden.J JeeyBee skrev:Ja det kan ju vara enklare på ett sätt men denna altanen blir även ca 60cm hög i ena ändan så jag kan tänka mig att det händer lite mer då om det rör sig lite i ena ändan så har man väl flera cm glipa mellan huset och altanen helt plötsligt.
Har du tittat i tråden i #16 ?
Det går att avhjälpa med en vinkelprofil i plåt som man fäster mot fasaden och som då skyddar bärlinan mot regn och röta.J jonaserik skrev:
Vilken skruv ska jag använda för att fästa bärlina till denna vägg?
Altan & Uteplats -
Hur fästa min bärlina i vägg ?
Altan & Uteplats -
Fästa bärlina i betongvägg med fasadplugg - längd och cc
Altan & Uteplats -
Hur fästa bärlina/tak i vägg och få en vattentät övergång mellan taket och väggen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Fästa bärlina i yttervägg?
Utbyggnad och tillbyggnad
