2 915 läst · 21 svar
21 svar
Färgen trillar av fasaden efter frost
OK, jag fick för mig att det var fler som nämnde kalkfärg….. Hur som helst, min erfarenhet från eget hus är att kalken fäster dåligt på alla ytor som innehåller minsta lilla cement. Det blir vitt men är bortregnat efter ett par år! Då menar jag den traditionella kalkmjölken som man stryker i många tunna lager. För kc-puts finns hydraulit kc-färg.N neo11 skrev:Det är bara jag som föreslår kalkfärg, ingen annan.
Och som jag skrev i inlägget före ditt fungerar det inte på a eller b bruk.
Kalkfärg funkar på alla rena kalkbruk, eller som du kallar det kalkputs.
Men funkar även utmärkt på KC bruk klass c och d.
Jag har målat en del med alcro puts på fasad, och aldrig upplevt problem.
Dock är den inte difussionsöppen alls.
Då är alcro kivisil bättre, den heter numera alcro granit.
På fasad alltså.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 951 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 951 inlägg
Menar du gotlandskalkfärg som är som vatten och ska strykas minst 8 ggr.
Har gjort det, men det regnar inte heller bort.
Va ju så man färga förr i tiden.
Vet inte vad hydralit kc färg är för något. CD färg har jag använt.
Men har färgat med vanlig kalkfärg i över 25 år, ibland på rent kalkbruk.
Men oftast på kc bruk vid nyputs.
https://www.se.weber/fasad-puts-och...kalkbruk-kalkfarg/webercal-249-kulturkalkfarg
246 vid renovering.
246 vid renovering.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 951 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 951 inlägg
Gillar inte alls målarkalks produkter, men har varit tvingad till att handla en del av dom pga olika arkitekters val. Skulle aldrig rekommendera eller handla av dom för privat bruk, eller för en kund.
Den jag brukar använda heter Hammarkalk, en kalkpasta man blandar ut med vatten och som inte innehåller några tillsatser. På tidigare kalkade ytor räcker 2-3 strykningar. Kalkvattning innan och efter. Lättstruket och billigt! När jag började kalkmåla var detta den enda kalkfärg som fanns, förutom en liknande dansk produkt som var något vitare. Idag finns alla möjliga färger som kallas för kalkfärg, till och med sådana som målas på trä, så när man diskuterar frågan är det bra att vara tydlig med vad för slags "kalkfärg" man menar. Som konsument behöver man sätta sig in i vad de innehåller och vilka egenskaper de har. Målarkalks produkter och kunnande litar jag dock på! Och om du undrar vad hydraulit kc färg är så är det bara att gå in på Målarkalks hemsida och titta vilken ytbehandling de rekommenderar till kc-puts. Nåväl, denna diskussion löser inte TS problem, så jag släpper den nu!N neo11 skrev:Menar du gotlandskalkfärg som är som vatten och ska strykas minst 8 ggr.
[länk]
246 vid renovering.
En rekommendation till alla som funderar på att måla sitt putsade hus: fråga inte i färghandeln om råd utan fråga en specialistfirma som sysslar med puts och putsfärger!
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 951 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 951 inlägg
Vi använde faktiskt hydralit kc färg, när vi färgade murar på skogskyrkogården i stockholm 2019.
Hade glömt bort. Kalkfärg för trä har jag aldrig hört talas om.
Målarkalk är säkert stora på landet, men i stockholm har dom bara en återförsäljare, mig veterligen.
Bygma tegelförsäljningen. Så inte så stora.
Och den fick dom 2021, innan dess skicka dom tonvis med bruk till mig i stockholm utan någon samarbetspartner här. Vad jag vet. Förutom labbet på södermalm, jag var där, en källare.
Men håller med, mina åsikter om målarkalk hjälper inte TS.
Så släpper denna fråga också.
