5 107 läst · 33 svar
5k läst
33 svar
Färgborttagningsmedel för galvaniserad plåt?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 268 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 268 inlägg
Men att använda soda om det räcker med kristallsåpa är väl 'overkill', såpan har ju dessutom en bra konsistens för borttagning av färg på tak.Claes Sörmland skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 268 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 268 inlägg
Men sen ska ju såpan bort innan målning så någon typ av basisk avfettning (= kaustiksoda eller kalisoda) krävs i vilket fall efter såpan. Och såpan är ett komplex organisk soppa varav många av beståndsdelarna binder till zinkkarbonatlagret.F fribygg skrev:
Det där är mer kemi än vad jag klarar i kväll, jag skulle skölja bort såpan med vatten och kanske vänta till nästa vår med målning.Claes Sörmland skrev:
Behöver du extra rostskydd eller varför går du på Isotrol och inte bara vanlig svensk linoljefärg?F FC_Bygg skrev:
@Claes, du verkar insatt.Claes Sörmland skrev:
Har du mer info. Du tror inte att det räcker med vatten för att få bort såpan?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 268 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 268 inlägg
Jag läste på om målning av gamla plåttak när vi stod inför detta med huset men är verkligen ingen expert.F FC_Bygg skrev:
Det enda som är säkert är att såpa måste bort från taket eftersom det kommer att förtvåla färg som innehåller olja, t ex Isotrol. Kanske räcker det med att skölja noga med vatten.
För att vara på den säkra sidan skulle jag nog köra en målartvätt. Ett alternativ är målarsoda (=natriumkarbonat) som finns i handeln och rikligt med vatten.
Ett annat alternativ är en färdig produkt. Det körde hantverkaren som målade om mitt linoljemålade tak för ett år sedan (men då inte för att få bort såpa utan före målning). För 17 år sedan när vi målade taket första gången med Isotrol och linolja körde vi Yes och vatten har jag för mig.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Har du ngt tips på var jag kan läsa på mer? länk eller dylikt.Claes Sörmland skrev:Jag läste på om målning av gamla plåttak när vi stod inför detta med huset men är verkligen ingen expert.
Besserwisser
· östergötland
· 1 973 inlägg
Introteknik.se är dom som säljer isotrol familjen..
Jag använder ett amoniakbaserat tvättmedel som jag inte kommer ihåg vad det heter.. Men ska försöka kolla nästa gång jag är på verkstaden... Men ring Introteknik, dom är bra att göra med
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 268 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 268 inlägg
Och ammoniak är ju ett annat alternativ av alkaliskt rengöringsmedel. Samma kemiska idé som målarsoda eller lut. Fördelen med ammoniak är ju att den avdunstar och därmed inte lämnar salter om man sköljer dåligt.plåtrickard skrev:
Long time, no seeplåtrickard skrev:Introteknik.se är dom som säljer isotrol familjen..
Kom du på vad ammoniakmedlet hette?
