6 635 läst · 12 svar
7k läst
12 svar
fälla träd när ?
Minns när man väntade tills våren och björkarna nyss slagit ut löven som små musöron, då "syra fällde" man. Björkarna fick sedan ligga några veckor okvistade. Då var det inte mycket vatten kvar i stammarna när man tog rätt på dem.
Syrfällning funkar bra, kan det för dåligt med det skall nog fällas precis när löven spuckit ut.
Annars så är det väl på våren när saven stiger som det är som blötast.
Men det viktigaste jag har att säga är att du skall vara försiktig, det är farligt arbete att gå med motorsåg, använd rätt skyddsutrustning!!!!!!
Enligt lag skall man ha:
Skyddsbyxor ( med speciellt sågskydd),
Hjälm med visir och hörselskydd,
Handskar
Stövlar eller kängor med sågskydd
Första förband
Sen skall man ha rätt kunskaper, gör man fel kan det bli direkt livsfarligt.
Här kan du läsa mer...
http://www.sakerskog.se/default.asp?path=10249&pageid=13547
Handskar
Första förband
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Hörselskydd & hörselkåpor
I den här samlingen hittar du vårt sortiment av hörselskydd & hörselkåpor.
Har en bok som heter "Motorsågning" i den läste jag om att detta är "utrustning som är föreskriven enligt lag"Smedson skrev:
Letat här på nätet en del hittar inte så mycket men...
Här hittade jag följande på sidan 4
ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING
http://www.av.se/dokument/afs/AFS2000_02.pdf
8 § Vid arbete med en motorkedjesåg skall följande personliga skydds-utrustning användas
hörselskydd,
skyddshjälm,
ögonskydd/ansiktsskydd mot skada genom mekanisk påverkan,
skyddsskor eller skyddsstövlar och benskydd mot skador från motor-sågskedja samt
skyddshandskar.
Till skyddshjälm skall under den kalla årstiden innerhuva finnas tillgänglig.
Vid andra arbeten med en motorkedjesåg än fällning eller upparbetning av träd får undantag från kravet på personlig skyddsutrustning göras om en riskbedömning visar att viss typ av skyddsutrustning inte behövs. Be-dömningen skall dokumenteras.
Finns lite att läsa även på Säkerskogs sida, sidan 3 bahandlar skyddsutrustning och säkerhet.
http://www.sakerskog.se/images/Komplement _sammanf av AFS mm_.pdf
Även på detta eminenta forum har detta behandlats:
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/120176-skyddsutrustning-foer-motorsagning.html
Produkter som diskuteras: "ögonskydd"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Blev lite inspirerad av att titta på vad som kan hända när man inte vet vad man gör...
http://www.youtube.com/watch?v=_kisxu4_gOU&feature=related
Inget tvivel om att man bör använda det, däremot finns det ingen lag som kräver det. Som privatperson behöver man inte följa arbetarskyddsstyrelsen men som sagt, att inte använda din föreslagna skyddsutrustning är bara dumt.
Boxer garageportöppnare med fjärrkontroll trådlös kontakt 1000N
Är det möjligt att ersätta en tjock tråd med en tunnare elektrisk tråd
El -
Kommunen förorsakade rörbrott under vår tomt. Vad finns det för regler kring ersättning när de måste fälla träd och gräva?
Juridik -
När kan man fälla ett träd med fågelbo
Trädgård allmänt -
När ska man fälla träd för vedeldning?
Häckar, Buskar & Träd
