3 997 läst · 44 svar
4k läst
44 svar
Få ut skåp under diskbänk, asbest?
Flyttade in dom inåtgående bitarna först. Sitter som berget med sättlim. Sen kapat bort resten av dom långa bitarna som jag tänkt använda till att täcka upp sidorna med. Behöver dock höja golvet i utrymmet ca 16mm med någon skiva. Hade sen tänkt lägga någon plastmatta med lite uppvik och täta längs alla kanter. Spelar val av material någon roll till skivan? MDF, OSB eller annat?
Du ska montera in en diskmaskin i en hyresrätt utan att fråga hyresvärden om lov först bara för att den inte alltid är så "tillmötesgående"? Låter ju som en klockren idéR Robertr81 skrev:Tack! Lite av anledning till att jag frågar är att grannen på samma innergård fast huset mittöver (landshövdingehus) hade en vattenläcka och dom fick riva upp golvet och hittade då asbest, vet inte men kanske var något lim.
Jag är osäker på vad som dyker upp under skåpet. Är en ny lenolium matta inlagd i resten av köket och under den är det en annan lenoliummatta. Kanske att den undre mattan gjordes samtidigt som köket. Hur får man väck den svarta täcksidan/sockeln under skåpen?
Hyresvärden är inte alltid så tillmötesgående i allt tyvärr
Nej men det går trögt den vägen. Men var ok att jag fixade skåpet själv. Dom har hjälpt mig med att få ut en elektriker som kommer för att sätta upp ett uttag inom kort. Sen ska min certifierade rörläggarkompis koppla in vattnet så allt det viktigaste kommer att göras av yrkesfolk. Men vill själv utföra ett bra arbete med utrymmetG GoGetLost skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 074 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 074 inlägg
Lite före och efterbilder. Bara droppskydd och diskmaskin kvar nu
Hur kan man skapa fall utanför duschzonen med storformatiga plattor?
Badrum -
Fästa IKEA bänkskiva utan underskåp?
Tvättstuga -
Vi måste byta en spot i Ballingslöf kök,tydligen serie kopplade. Hur får vi loss undre skivan? Eluttag i vägen...måste hela skåpet ner?
Belysning -
Hur fästa eluttag, i skåpets baksida eller väggen?
Kök -
Hur slammar/putsar vi enklast nybyggd innervägg av gipsskivor enligt bifogad bild? Vilka arbetsredskap ska vi använda för att få strukturen?
Byggmaterial & Byggteknik
