Behöver få loss denna täckskiva i mitt kök.
Vänstra sidan var bara skruvad i skåpet och är nu således lös. Men högra sidan mot väggen är värre. Man har satt en träregel bakom som stöd och sedan limmat med något superduper lim för den sitter som berget. Har testat värma lite och lirka en stund. Rör sig lite men sitter rejält. Någon som har något tips på hur jag kan få ut skivan intakt? Tar jag en bild underifrån så ser man gult lim.
Skruva loss regeln är ett alt.
En vinkelchuck på dragaren..
Edit. Ser nu att du fotat underifrån så då blir det svårt,
Ryck dän den bara...
Alt. Får du loss dom 2 understa skruvarna så borde det gå att vinkla ut regeln så du kan skruva bort även den översta.. (ser ut å vara 3 skruv)
Ja detta har jag försökt men känns nästan som att den är skruvad men jag vet inte var det skulle vara. Absolut gör inget om baksidan skadas.D Den ofrivillige klåparen skrev:
Stommen är nog svår att få loss. Baksidan sitter i spåret och bänskivan vilar på den.
Ja svårt att komma åt att skruva av reglen tyvärr! Har ingen vinkel tjofräs men även med sådan tror jag det är svårt att komma åt.Mazen skrev:
Två strategiska borrhål och sedan långbits?
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslagen"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Ja det är ikea. Går det verkligen? Masonitskivan/baksidan går ju in i nästa stomme. Dvs den behöver lyftas rakt upp?Mazen skrev:
Biten ska bara flyttas in för att en radiator ska stickas in en liten bit.
Varje stomme är sin egen modul, skruva bort den gråa låsmutterna från skenan och dom skruvar som förbinder stommen med bänkskiva och stommen bredvid (om dom är ihop skruvade) sänk benen något och dra ut stommen....F Fideliox skrev:
Edit.. igen, du behöver skruva dän vinkelbeslaget åxå då stommen inte kommer gå att lyfta av skenan..
Mazen skrev:Varje stomme är sin egen modul, skruva bort den gråa låsmutterna från skenan och dom skruvar som förbinder stommen med bänkskiva och stommen bredvid (om dom är ihop skruvade) sänk benen något och dra ut stommen....
Rör sig inte en millimeter dessvärre, måste sitta fast på fler ställen.
