Vad var det för uppvärmning innan ni satte in LLVP?
Att byta till plåttak ska inte göra något med ventilationen.
Hur var takhuven på imkanalen (köksfläkten) innan takbytet? Hur är den nu efter takbytet?
Var har ni frånluftsdon (tex köksfläkten, badrum, tvättstuga)?
Var går dom ut?
Var är tilluften?
Hur är planlösningen?
Var går dom ut?
Var är tilluften?
Hobbysnickare
· Stockholm (Stuga i Hofors)
· 260 inlägg
Var el-radiatorer och en kamin. De är alla kvar. När vi är där så använder vi elradiatorerna mest.Demmpa skrev:Vad var det för uppvärmning innan ni satte in LLVP?
Var går dom ut?
Var är tilluften?
Du kommer inte tro detta men köksfläkten och separetten går i dagsläget bara direkt upp på vinden. Förra ägaren så och vi gjorde tyvärr inte något åt det när vi bytte taket. Tänkt lösa det i år. Ignet mgöel på vinden dock och luftfuktigheten på vinden, kallvind, är under kontroll.
Frånluften är köksfläkten och fläkten till separetten. Tilluft finns i klädkammaren och två stycken don i vardagsrummet.
Är extremt lågt till tak. Bara meter högt. Huset står på plintar.
A Avemo skrev:Hur har du konstaterat att det är övertryck i huset? Hur har du konstaterat att ingen som helst luft kommer in genom ventilerna? En luftvärmepump gör mycket riktigt ingenting för ventilationen.
Dålig ventilation brukar bland annat ge sig till känna genom att det blir fuktigt inne när man vistas där. Därför är det lite överraskande med både dålig ventilation och torr luft. Men du kanske bara är där korta perioder då och då.
Varför kommer det in luft i radiatorrören?
Värme allmänt -
Väldigt torr luft i källaren!
Ventilation -
Vad är det för storlek på säkerhetsventiler på Thermia Atec Luft/vatten pumpen , behöver byta dem men med större Bar. Har just nu 1,5 bar
Värme allmänt -
extremt enkel lösning / luftflöde / fläkt till badrum
Ventilation -
Fuktig krypgrund, suga in torrare luft utifrån?
Grund & Markarbeten
