Nyligen köpt hus och flyttat in.
I hörnan på badrummet kommer inkommande vatten upp genom golvet går via vattenmättaren och sedan ner genom golvet igen.
Det kondenseras oerhört mycket vatten på dessa rören, så blött så det riktigt plaskar och skvätter när man tar på plattorna. Kräver torkning varje dag. Rören är blöta och lyfter man på locket till vattenmätaren så är det fyllt med vatten(utanför glaset givetvis som torkas bort).
Fogarna mellan plattorna i hörnan och en bit ut på golvet har lite mögel i sig.
Vi har provat ha takfläkten igång hela tiden men hjälper inte märkbart. Badrummet är 4,2m x 1,4m med röret vid ena kortsidan och dörren samt takfläkten vid motsvarande kortsida.
Varför kondenseras det så mycket?
Vad kan vi göra åt detta?
Är det ett dolt fel säljarna skulle ha upplyst oss om?
Besiktning sa inget.
Tack på förhand
Fakta:
  • Byggår ca 1960
  • Platta på mark, enplans
  • Två personer i hushållet
  • Luftvärmepump
  • Badrummets fyra väggar är betong, resterande hus är trä. (Skanska byggde dessa så genom att lyfta på plats centumet av huset i betong som innehöll badrummet, pannrummet och väggen till köket).
Är det frånluft du menar med takfläkt?
Skulle tippa på att det är kalla rör som möter en fuktig varm badrumsluft som orsakar kondens.
Det är helt normalt med kondens på ytor som är kalla. Det man kan göra är att isolera med diffussionstät isolering, typ armaflex eller liknande.
Huddingebo och 5 till
S AFredde skrev:
Tack på förhand
Fakta:
  • Byggår ca 1960
  • Luftvärmepump
Hur mycket vatten gör ni av med? På vattenförbrukningen av två personer borde rören oftast hålla högre temperatur än daggpunkten.
Ingen golvvärme i badrummet? lägg gärna upp bilder.
Svårt att se men fogarna är täckta med vatten.
Vi gör av med relativt lite vatten, duschar ofta på gym och duschar sällan länge hemma. Kranarna står inte öppna i onödan.
  • Vattenmätare och rörledningar med synliga fuktspår på fogar i ett badrum.
  • Blå kakelplattor med synligt vatten i fogarna som återspeglar ljus.
Är rören isolerade under huset/källare?
Inget heltäckande golvvärmesystem nej, det enda som värmer är att några slingor passerar badrummet till övriga rum. Vi upplever inte att det kallt, det är helt okej temperatur i badrummet.
Det är betongplatta på mark
Ja precis
Det finns tex på Biltema, kolla dimensionen på rören, ni ska alltså isolera innan dom går upp i badrumsgolvet.
Det är inte möjligt, det är betongplatta.
Och ingen läcka nånstans? Vattenmätaren står still när ni inte tappar?
Har du trippelkollat så vattenmätaren står stilla? Så inget står och läcker
Den står still, man ser att alla rören är väldigt fuktiga, så jag misstänker inte läckage. Har kollat resterande rör i huset.
Vattenmätaren rör sig inte, har tittat på den i 10 minuter nu som en trippelkontroll.
Såg dock att även rutan längre upp på väggen kondensar mycket.
  • Vit fönsterkarm med kondensdroppar längs nedre delen och mörkt fönsterglas ovanför.
  • Fönster med kondens och droppar på insidan av glaset, indikerar hög fuktighet inomhus.
