8 747 läst · 23 svar
9k läst
23 svar
Extra jordfelsbrytare vid laddbox på huset?
![Panor82](/forum/data/avatars/s/174/174292.jpg?1590946541)
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 363 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 363 inlägg
Svårt att svara på utan att kunna se hur det är kopplat. Som hempularen skrev så kan det ju vara fel kopplat eller fel på material/utrustning. För att iaf försöka avfärda felkoppling så skulle en eller ett par bilder på centralen (utan lock) där inkoppling skett och på laddboxen underlätta.
Men känner du dig inte bekväm att avlägsna locket på centralen så tycker jag du ska avvakta tills elektrikern återkommer.
Jodå, jag kan lätta på locket, men eftersom laddboxen kopplades från säkringsskåpet innan elektrikern åkte så går det ju inte att se hur den var kopplad...och allt annat fungerar ju nu inklusive testknappen på JFB...Panor82 skrev:
Moderator
· 51 829 inlägg
En bild kan ändå säga en del, vi kan ex. se hur säkringarna till den här gruppen matas. Det kanske fortfarande går att se var neutralledaren är inkopplad osv.
Det kan visserligen vara felkopplat i laddboxen också, men det är nästan omöjligt att koppla fel i en apparat. Felmöjligheterna är större i centraländen.
Hej Hoppas det har löst sig annars bör du påpeka för din elektriker att jordfelsbrytaren du har i elcentralen är förmodligen av Typ A och den du skall ha för laddstationen skall vara av Typ B och en typ B bör inte kopplas efter en Typ A. Se bara vad Hager skriver för sina Jordfelsbrytare nedan!
Så förmodligen är det så att Jfb typ A kan utlösas eller med tiden satureras av likströmsläckströmmar och förlora sin förmåga att detektera läckströmmar således aldrig ha en Jfb Typ A kopplad mot en laddstation eller växelriktare för solceller.
Länk till Hagers sida: https://www.hager.se/loesningar/nyheter/energidistribution/jordfelsbrytare-typ-b-och-b+/160875.htm
Nissens skrev:
Nej, han kopplade ur den igen. Den är annars kopplad till ett proppskåp i garaget på egen grupp med 16A trefas säkring och JFB(som skyddar hela skåpet). Det är inget annat som löser ut JFB, den löser bara ut så fort man spänningssätter laddstationen.
Det finns ingen utearmatur med fuktproblem eller något annat som kan lösa ut den. Även laddstationen är förstås torr och fin.
Jag köpte in laddstatonen separat (inte av elektrikern) så jag funderar om det kan vara något fel på den.
Eftersom den sitter på egen grupp kanske den kan vara utan JFB. Den har ju egen inbyggd JFB för det som ansluts till den i sin tur.
Det verkar ju ändå konstigt att JFB löser ut tycker jag.
Han kopplade ur den från proppskåpet igen så det går inte att se kopplingen just nu, men det är modernt normskåp med dvärgbrytare och trefasskena och en JFB som skyddar hela skåpet. JFB har fungerat och inte löst ut för något på 10 år, och fungerar när man trycker på testknappen.
Det kan ju vara fel på laddboxen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 955 inlägg
Hager är inte speciellt tydliga. Vad det handlar om är
- en JFB typ A sätts ur spel vid en DC-felström på ca 6 mA.
- sådan DC-felström kan orsakas av trefasig kraftelektronik typ elbilsladdare och det behöver inte vara ett fel utan naturliga läckströmmar även om 6 mA är väldigt mycket.
- en JFB typ B släpper igenom 60 mA DC-felström, så en sådan JFB kan inte skydda JFB uppström av typ A, men JFBn av typ B skyddar nätet mot DC-felström.
- jag tar gift på att ingen elbilsladdare har en inbyggd "JFB av typ B", utan det är bara som man säger för att beskriva den inbyggda JFBn som löser vid en DC-felström på 6 mA. En sådan kallas ibland typ "EV".
- med en typ EV i laddboxen räcker det med en typ A i anläggningen. Om laddboxen har en inbyggd JFB som bryter både vid 30 mA AC och 6 mA DC behövs ingen JFB alls i anläggningen så länge som laddboxen är fast ansluten.
Det löste sig, jag vet faktiskt inte vad felet var, men jag tror att han hade missat något. Jag nöjde mig med att den fungerar som den skall nu. Men jag tror inte att han bytte JFB:n.RolfH skrev:
Länk till Hagers sida: [länk]
Ugn utlöser jordfelsbrytare på varmluft vid ca 200grader
El -
Jordfelsbrytare bryter vid ungefär samma tid varje dag
El -
Byta strömbrytre och eluttag vid installation av jordfelsbrytare!!
El -
Montering av "extra" ventlil och ventilkoppling vid ny VVB?
Vatten & Avlopp -
Jordfelsbrytare löser vid avstängning skarvsladd
El
