Det ska sitta en givare på röret ( ca 0,5 meter från pumpen ) som går ut efter pumpen, finns en pil på pumpen som visar pumpriktningen. Den givaren talar om vilken temp som ska vara för att få varmt i huset, hittar du någon. Därav min fråga om svarta ledningar. Bara 1 st ska gå från ställmotorn in i VP. Givaren får inte sitta strax intill shunten, då mäter det fel och blir för kallt.
· malmöhuslän
· 111 inlägg
Ok, när du menar "pumpen", är det cirkulationspumpen du menar då?J jonaserik skrev:Det ska sitta en givare på röret ( ca 0,5 meter från pumpen ) som går ut efter pumpen, finns en pil på pumpen som visar pumpriktningen. Den givaren talar om vilken temp som ska vara för att få varmt i huset, hittar du någon. Därav min fråga om svarta ledningar. Bara 1 st ska gå från ställmotorn in i VP. Givaren får inte sitta strax intill shunten, då mäter det fel och blir för kallt.
· malmöhuslän
· 111 inlägg
· malmöhuslän
· 111 inlägg
Dum fråga , och på rätt sida av den då. på framledningen ( varmaste ) Har du ställt upp farten på pumpen med vredet på det svarta locket., Tänker på det med dålig värme, mera fart (flöde ) på vattnet ger mer energi till elementen. kan även gå att ställa uppkurvan som det heter, men om kurvan blir hög och flödet för lågt, Så känner givaren lite för hög temp och stänger tills den är nöjd.
Edit Lite isolering runt givaren och rör är inte fel , ska inte sitta i luften.
· malmöhuslän
· 111 inlägg
Ja givaren sitter på framledningen enligt pilriktningen du markerade innan. Jag satte cirkpumpen på läge tre, det högsta igår. Men inget hände i elementen. Golvvärmens cirkpump går också på högsta läget. Ok jag ska sätta isolering runt givaren. Får se vad som händer då..J jonaserik skrev:Dum fråga , och på rätt sida av den då. på framledningen ( varmaste ) Har du ställt upp farten på pumpen med vredet på det svarta locket., Tänker på det med dålig värme, mera fart (flöde ) på vattnet ger mer energi till elementen. kan även gå att ställa uppkurvan som det heter, men om kurvan blir hög och flödet för lågt, Så känner givaren lite för hög temp och stänger tills den är nöjd.
