14 540 läst · 18 svar
15k läst
18 svar
Expansionskärl droppar vatten
Ta en bild på påfyllnadskranen till systemet och lednigen som går dit.
Har du tur finns det en backventil mellan påfyllnadskranen och pannsystemet och då kan du stänga av huvudvattenledningen och undersöka kranen närmare.
· Västernorrland
· 10 730 inlägg
sen är det ju så att säkerhetsventiler ska motioneras regelbundet för att inte börja småläcka. Du ska ju som sagt ha ett rör på utloppet som mynnar i nåt och sen ska man vrida på ratten några gånger så det spolar lite vatten. Då håller tätningar och sånt mycket längre.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 269 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 269 inlägg
Följer inte "alla" drift och skötsel för sina respektive produkter? :wow:
Här är flamcos (Prescor) anvisning. Alltså av samma fabrikat som TS har monterad.
https://flamcogroup.com/files/manual/man_prescor_cv_v2.0_20140428_def_lr.pdf
Varit borta 2 dagar nu. Inget dropp och helt tomt i min lilla skål! Nu får vi se vad som händer när vi börjar använda varmvattnet igen.
Trycket stabilt vid 1bar
Golvärmefördelare droppar vatten
Värmepumpar -
Vad är det här för rör i källare? Droppar vatten - akut??
Vatten & Avlopp -
Varför droppar det varmvatten ur fjärrvärmecentralen?
Vatten & Avlopp -
Nibe bergvattenpump långivare i expansionskärlet.
Värmepumpar -
Expansionskärlets spilledning droppar vatten konstant och trycket faller
Värmepumpar
