Hej! Ny på forumet och undrar vad för maskiner för trä jag bör prioritera till en nyinredd verkstad i vårt tidigare garage. Tillgägligt utrymme är 2,7 x 4 meter där säkert några kvadrat kommer att ryka för skräpförvaring Sen är jag sen gammalt lite förälskad i gammeldags snickeribänkar typ Sjöbergs och funderar på att klämma in en sån. Det är det som är min "comfort zone" - långsamt arbete med handverktyg vid en snickarbänk.
Så utan permanent verkstad har det jag jobbat med i trä fått klara sig med i princip bara handverktyg (fogsvans, klassisk geringslåda osv), det enda elektriska jag har för närvarande är en fin Festool excenterslip och en Makita sticksåg.
Det jag vill göra mer av i framtiden är förutom att fixa lister, trähyllor o liknande i huset är att bygga fler grejer till trädgården (nytt utekök, rejäla kompostbingar, riva gamla verandagolvet o lägga nytt, sexkantig träbänk kring ett träd etc). Hittill har alla sådana projekt dels haft svårt att dels hitta plats i huset, dels tagit orimligt med tid när allt ska handsågas.
Jag bor i stenhus och har sen tidigare en liten extraverkstad inne i huset som fokuserar på el/elektronik och där den enda fasta maskinen ärn en liten pelarborr. Sen har jag lite maskiner med sten/metallfokus som de gamla vanliga borrhammare, vinkelslip etc.
För den nya träverkstan har jag kollat på en kombinationsmaskin, Makita LF1000 men undrar om man inte borde ha separat borssåg resp kap/ger. Älskar svärfars bandsåg men en sån blir svår att klämma in.
Vad hade ni mer erfarna valt för maskiner? Jag köper gärna kvalitet bara det blir rätt...
Produkter som diskuteras: "geringslåda"
Geringslåda i trä Sjöbergs
Robust låda för gering
279 kr inkl moms
Jag tror du klarar dig bra med en kap/ger och om utrymme och budget är begränsad skulle jag välja en ELU PS 174 eller en modernare klon av samma kvalitetsmaskin.
Skaffa ett par olika klingor så du kan välja en ny vass, fintandad till lister och en grövre och snabbare till enklare trädgårdsprojekt som kompostbingen.
Med begränsat utrymme skulle jag skippat kap/gersågen, och satsat på en bra cirkelsåg istället. Dels tar den sågen hyfsat stor plats, men den är också inte särskilt mobil och långa plankor som ska kapas på den kräver också svängutrymme. Då är en cirkelsåg lättare då den kan kapa virket på plats där det ligger.
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Utrymmet är skitstort.
Jag har 8kvm med 4 svarvar, bandsåg, bordssåg, rikt/planhyvel, fräsbord. Trångt ja, man får möblera om för varje moment. Men som amatör gör det inget för mig.
Kap/ger tycker jag som ovanstående skriver att du ska skippa. Du klarar dig långt på cirkelsåg.
Då föreslår jag både handcirkel Hikoki C6 BU3 och kap/ger ELU 174, att bara föreslå handklinga till någon som ska lista och bygga 6 kantiga konstruktioner samt utekök, kompost och verandagolv är att göra snikrandet onödigt svårt.Frustrator skrev:
Alltså handcirkel men inte bordssåg? Jag kan öppna de gamla garagedörrarna för extra långa arbetsstycken. Dessutom ska jag kapa hyllplan o sånt. Vet inte om jag får till det med handcirkel. Skulle nog kunna få plats med en bordssågF fribygg skrev:
Har du plats för/behov av en klassisk snickarbänk? Jag kan nästan inte tänka mig en amatörverkstad utan, men så är jag ju präglad av skolsjöjdenFrustrator skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
· 3 924 inlägg
Köp bordssåg om du vill det en bra handklinga tar man med sej, bordssåg en är mer stationärC Colonel Bogey skrev:
Du gillar handverktyg och jag är mer inne på eldrivna verktyg, men sett från en elverktygskramareC Colonel Bogey skrev:Hej! Ny på forumet och undrar vad för maskiner för trä jag bör prioritera till en nyinredd verkstad i vårt tidigare garage. Tillgägligt utrymme är 2,7 x 4 meter där säkert några kvadrat kommer att ryka för skräpförvaring Sen är jag sen gammalt lite förälskad i gammeldags snickeribänkar typ Sjöbergs och funderar på att klämma in en sån. Det är det som är min "comfort zone" - långsamt arbete med handverktyg vid en snickarbänk.
1 bordsåg med bra möjligheter att lägga upp stora skivor (extra bord i samma höjd som bordssågen)
2 en fräsmaskin kan verkligen höja kvalitetskänslan på det du tillverkar
3 tänk på vad som kommer ske med spån och dammhantering
4 med tanke på vad du skriver att du vill tillverka är en gersåg med ordentligt bänk mycket bra att ha
Jag tycker att du ska stå över kap/gersåg, den är skrymmande och är verkstadens skitigaste maskin. Den kräver också en del svängrum.
Grovkapning av plank kan göras med fogsvans; för precisionsarbete med listverk och liknande kan man använda en handgersåg — Nobex verkar vara bäst.
En handcirkelsåg kombinerad med en "Kapmojäng" (du får göra ett forumsök) ger dig möjlighet att göra precisa snitt i de vinklar du tillverkar kapmojängen. Handcirkeln kommer du att ha användning för när det gäller arbete med huset också.
Bordsåg kan du också hoppa över egentligen, du kommer väldigt långt med en sänksåg med skena (har själv Festools sänksåg som används regelbundet trots att jag har en liten justersåg) och ett bord av MFT-typ som kan förses med anhåll och gångjärn till sågskenan för exempelvis repetitiva snitt i olika vinklar, både när det gäller skivmaterial och plankor.
Peter Parfitt på tuben har en lösning som skulle kunna funka:
Ska du jobba i massivträ (inredning och möbler) är det svårt att komma runt behovet av en rikt- och planhyvel, finns i olika storlekar men köp en bra. En liten bandsåg är också väldigt användbart, där är en Inca svårslagen när det gäller storlek kontra kvalitet.
Du lär komma att skaffa dig (minst) en handöverfräs, bl a för montering i ett fräsbord men jag skulle i ditt ställe inte offra utrymme på ett fräsbord utan använda mig av samma smarta lösning som @Ola C här på forumet och bygga in fräsen i MFT-bordet. (Nu får du göra ditt andra forumsök.)
Sista "stationära" maskinen jag rekommenderar här och nu är en bra spånsug med cyklon och patronfilter. Det finns rullbara som man drar fram till maskinen som ska användas — känns som att det inte borde vara nödvändigt med tanke på din befintliga yta.
Det finns en duktig kille på Youtube som heter Peter Millard. Han har en verkstad som är ca 5 x 6 meter fördelade på två lika rum, ett verkstad och ett förvaring verkar det som, alltså 2,5 x 6 vardera.
Han jobbar professionellt med inredning, huvudsakligen i mdf och klarar sig mer än väl med sin sänksåg och MFT-bord med skena och anhåll. Jag tror inte att verkstadens storlek och utrustning skulle innebära en större begränsning om han valde att arbeta mer i massivträ.
Här är en "Shop tour" hos honom:
Sista rådet är att inte hänga upp sig på "flöden" i verkstaden. Den är så liten så det handlar mer om att optimera ytan och få plats och arbetsutrymme för allt du behöver och vill ha, snarare än att materialet ska gå att föra från den ena stationen till den andra i ett logiskt mönster.
Det är viktigare att spara steg om man har en verkstad på några hundra kvadratmeter...
Lycka till med din verkstad!
//Ronnie
//Ronnie
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 533 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 533 inlägg
Jag skulle aldrig klara mig utan kapen! Måste bero väldigt mycket på vad man gör. Sen vet jag inte om jag håller med om att det är det skitigaste verktyget. Är det spån du menar? Man får ha en bra sug.P Pysslarn skrev:Jag tycker att du ska stå över kap/gersåg, den är skrymmande och är verkstadens skitigaste maskin. Den kräver också en del svängrum.
[media]
[media]
//Ronnie
Och en bra såg med inbyggda 'slider' om utrymmet är begränsat.Düsseldorff skrev:
Jag har tidigare klarat mig utan och skulle självklart även i dag klara mej utan kap/geren men det är en av de lämpligaste och mest tidsbesparande sladdverktygen till den typ av arbeten TS beskriver.
Jag bygger mängder av sånt och använder nästan aldrig kapger, inte speciellt mångsidig eller mobil maskin. Bortsätt en Nobex när jag listar.F fribygg skrev:
Hellre en bandsåg i verkstaden på platsen som sparas in av att hoppa över kapger
