21 912 läst · 44 svar
22k läst
44 svar
Ett källarprojekt till
Hehe, ja. Jag jobbar på industrin som vibrationstekniker men har ett ursprung som reparatör/svetsare och utbildad snickare. Inget stämmer med varandra egentligen men det är en bra kombo tror jag.
Holmbergs Pål & Skål står det på verktyget, mest för att ha ett incitament till att va tankad när jag jobbar med det men eftersom det är ganska ordentliga krafter i hydrauliken så försöker jag att hålla mig ordentlig när jag jobbar =)
HT
HT
hahaha gissar dina kollegor som gjorde märkningenHappyTom skrev:Hehe, ja. Jag jobbar på industrin som vibrationstekniker men har ett ursprung som reparatör/svetsare och utbildad snickare. Inget stämmer med varandra egentligen men det är en bra kombo tror jag.
HT
hur stor domkraft trycker du med? ton jag har inte sett det nånstans...
Det va nog ingen som märkte att den byggdes, en fredagnatt och en lördagnatt så va den klar, jag hade ritat allt i google sketchup så alla mått va utsatta å en ritning. Bara kapa och bränna ihop den.
Domkraften är 70mm i diameter på plussidan och pumpen ger typ 200 bar vilket ger ett tryck mot röret på ca 10 000kg.
Det märks ganska tydligt när pålen träffar berget för när pålen går i leran ger manometern knappt något utslag alls för att sen sticka upp ganska fort när jag är nere.
HT
HT
härligt!
du visar att man kan göra detta själv utan att "slösa" pengar på att leja någon!
själv är bäste dräng gäller i 99,9% av alla fall
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Herre jösses vilket projekt ![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
jag tror inte han ska trycka upp, utan bara förhindra att det sätter sig mer, men jag gissar
Jag kommer försöka få upp huset så sprickorna går igen. När jag hade fått ner tre av nio pålar i det rum där det är mest sprickor så testade jag att skruva upp mina ställskruvar och lyfte väggen två mm utan problem. Nedan är en bild på pålhuvudet med ställskruvar om tekniken är med mig.
![Bild på ett pålhuvud under ett hus med justerbara ställskruvar för att lyfta och staga upp en vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/177/177664-4ba7dbdb6eb7642228310cd2ebc19da0.jpg)
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Grymt jobbat! Jag antar att du skjuter in botten på din pålmaskin under kantbalken och sen låter ovandelen ta stöd mot väggen?
Det här blir nog nästa gördetsjälmastodonttråd på Bygga hus efter glidgjutningen. Gör din egen pålning! :wow:
Spännande, du borrar alltså ett grovt hål i kantbalken , knuffar in en grov plåt med ett passande hål för din påle under, och sen trycker du pålen genom balken och plåten. ( ?)
Vad slags domkraft har du hittat som har ett så långt slag ?
Vad driver du domkraften med ? Jag tycker mig höra en tryckluftskompressor i filmen.
Fortsätt hålla oss nyfikna uppdaterade !
Precis, jag borrar ett hål med en kärnborr i kantbalken, gräver bort lera under kantbalken, knuffar in plåten, monterar pålningsverktyget, ställer första röret på plats och ser till att det går ner rakt, när röret är nere så lyfter jag upp plåten så det är typ 50mm till kantbalken, svetsar fast fyra fjädrar, monterar ställskruvarna och spänner dem tills trycket går ner på domkraften. Då vet jag att jag har bra last på pålen. När jag har fått ner ett gäng så gjuter jag rören med betong.
När jag monterar verktyget så har jag det hängandes i en telfer men får trycka in det en bit med fötterna samtidigt som jag lyfter det så det fastnar på undersidan av kantbalken. Sen spänner jag fast det och shimsar om det behövs så att det sitter rakt. Jag har två gängstänger som jag spänner med uppifrån för att det inte ska röra sig. Sen borrar jag och sätter fast det med fyra st betongexpander från sidan. Verktyget är inte i kontakt med ytterväggen, den skulle nog inte klara några större krafter i sidled med tanke på hur de ser ut.
Förra veckan driftsatte jag golvvärmen för att kunna höja tempen lite i bottenvåningen, det va 8 grader i förra veckan. Nu ligger den på 13 grader. Prick lagom.
Angående domkraftstyp så är det typ en sån här:
![Zylinder_bo_1.jpg Zylinder_bo_1.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.aroflex.ch%2Fshop%2Fimages%2Fcategories%2FZylinder_bo_1.jpg&hash=6acdfe99a3b153a4e3b051a3c0d462fd)
Som drivs av en sådan här pump:
![larger-PP70A-1000-hose-LS201ESnike-pump.jpg larger-PP70A-1000-hose-LS201ESnike-pump.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.automotiveservices.ie%2Fassets%2FUploads%2F_resampled%2Flarger-PP70A-1000-hose-LS201ESnike-pump.jpg&hash=b7753b3af2f6e6e716d7baeeeffa8b68)
Slaglängden på domkraften är 360mm så jag får backa upp den och lägga i skarvrör tre gånger innan jag kan skarva i ett nytt pålrör.
Pumpen drivs av två parallellkopplade kompressorer. Skulle behöva två till eller en stor rackare för pumpen behöver mycket luft.
Förhoppningsvis så blir det ett par timmar pålning efter jobbet idag, då kan jag försöka posta bilder på förfarandet.
HT
HT
Produkter som diskuteras: "gängstänger"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/107550_180x.jpg?v=1680005422)
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Efter några månader ledigt från projektet så har vi bestämt att göra klart tvättstugan. Skönt att slippa riva ett tag, det är roligare att bygga upp saker.
Just nu står tvättmaskinen inklämd på en liten toalett i källaren och tvätten hängs på övervåningen. Inte optimalt..
Jag började med att knacka ner puts och kakelfix så att vi får samma struktur på alla väggarna. Kanske idiotiskt, det skulle ju räcka med att ta bort 15 kvadrat kakelfix och putsa den delen men jag skulle inte gilla strukturskillnaden =)
Sen flytspacklade jag golvet, det va ganska svårt då brinntiden va ganska snabb, typ 20 minuter. Samt att jag delade in golvet i för stora delar.
![W2rypC1FP-yAgsNeFxwLt96k3mnnOjBMyTuurErFUGx48KGUjD2ZWh1mk0gC2UkU5or_-IvMeLUAdmM6HD4yND2unwq7XZ2JEIe1JClWY7KfHFGjRaoiukjnrM6v6zVm2cm-TmrekltMHAskFKMDvvL6XDl7_HItyz6DsHp1pFccRatsOXooekwQI_VhRwCN8gu8uosytKh2GLcU3pIoOXWNMp-We2J1ZW1XfsiC4y5zu1wX8cU5Mn8dzJth8l_PLMSUn_TkQ_bQir0jO_6JlhP0q5Q4V0EhCkGq4izhk3irjfelKe5O3l0eN8owvN_y0KGdZfaUbfW4gfgWuPWnrf4zUaPaiSOy5sZ5PvpfnHTduSEZGeC-gt5JPR0b734wEYs95ue156d_9nawvaEgvaje-hj5DGNyVUfrxZNk7Y8emJijjVS-993yApnEv71tn_Yz1jRO5gBkM7AEoACbhZJusOEixoEcbfqGrIcmhGiDVGNlBTxyCRNBeY7NDtX58EnyZBWseQjeAzfnwIDoBK4EHdUeORpBfvwwDmYAAleRuanrwcPxJ_gIMgAl8OrKkgwlcyPlSvhh9wt55Dm_CVs0jKLbV0wYG11rlg6KhsKxlwaIllNkbA=w1085-h814-no W2rypC1FP-yAgsNeFxwLt96k3mnnOjBMyTuurErFUGx48KGUjD2ZWh1mk0gC2UkU5or_-IvMeLUAdmM6HD4yND2unwq7XZ2JEIe1JClWY7KfHFGjRaoiukjnrM6v6zVm2cm-TmrekltMHAskFKMDvvL6XDl7_HItyz6DsHp1pFccRatsOXooekwQI_VhRwCN8gu8uosytKh2GLcU3pIoOXWNMp-We2J1ZW1XfsiC4y5zu1wX8cU5Mn8dzJth8l_PLMSUn_TkQ_bQir0jO_6JlhP0q5Q4V0EhCkGq4izhk3irjfelKe5O3l0eN8owvN_y0KGdZfaUbfW4gfgWuPWnrf4zUaPaiSOy5sZ5PvpfnHTduSEZGeC-gt5JPR0b734wEYs95ue156d_9nawvaEgvaje-hj5DGNyVUfrxZNk7Y8emJijjVS-993yApnEv71tn_Yz1jRO5gBkM7AEoACbhZJusOEixoEcbfqGrIcmhGiDVGNlBTxyCRNBeY7NDtX58EnyZBWseQjeAzfnwIDoBK4EHdUeORpBfvwwDmYAAleRuanrwcPxJ_gIMgAl8OrKkgwlcyPlSvhh9wt55Dm_CVs0jKLbV0wYG11rlg6KhsKxlwaIllNkbA=w1085-h814-no](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2FW2rypC1FP-yAgsNeFxwLt96k3mnnOjBMyTuurErFUGx48KGUjD2ZWh1mk0gC2UkU5or_-IvMeLUAdmM6HD4yND2unwq7XZ2JEIe1JClWY7KfHFGjRaoiukjnrM6v6zVm2cm-TmrekltMHAskFKMDvvL6XDl7_HItyz6DsHp1pFccRatsOXooekwQI_VhRwCN8gu8uosytKh2GLcU3pIoOXWNMp-We2J1ZW1XfsiC4y5zu1wX8cU5Mn8dzJth8l_PLMSUn_TkQ_bQir0jO_6JlhP0q5Q4V0EhCkGq4izhk3irjfelKe5O3l0eN8owvN_y0KGdZfaUbfW4gfgWuPWnrf4zUaPaiSOy5sZ5PvpfnHTduSEZGeC-gt5JPR0b734wEYs95ue156d_9nawvaEgvaje-hj5DGNyVUfrxZNk7Y8emJijjVS-993yApnEv71tn_Yz1jRO5gBkM7AEoACbhZJusOEixoEcbfqGrIcmhGiDVGNlBTxyCRNBeY7NDtX58EnyZBWseQjeAzfnwIDoBK4EHdUeORpBfvwwDmYAAleRuanrwcPxJ_gIMgAl8OrKkgwlcyPlSvhh9wt55Dm_CVs0jKLbV0wYG11rlg6KhsKxlwaIllNkbA%3Dw1085-h814-no&hash=d6aa8bb785520dd08491620d6d25409b)
Jag fick till det till slut iallafall och kommer få justera en knöl som hann brinna innan jag hann skrapa av den.
![LaBu8ydfqezlBOwo_I11FTvhGl3njwehXBSRPMSonj5Acro1qyNcaqQISpW7Cc-4hvlgh6ibvUBVpAIvVhpSeVSEYy1u1kHGQU1QJAJnuAtf40MNkZJsJmUVrIqXrqJuxKa9K0fF4zfu-ik9lFrEce1txwcZ1r1aErYj6ITJZ4KY9xU97HfuE_1wPi6y9B-hpRGtJLYVVg5p2CRyo4vifoCpMKDWfTC7AX19mG2cbdMU41eZKRE2Jty__a2yJPYbUhbsJyQnqIq5CNqaEm_jJ6WAdmhLK2y6PHlJ9ZnzKHA1coBbeTtVMzo-3k4yYyJ1Zq3jYywjqUcUwQHiY7xopMovbe4jQtar4aahP4smm6dCldY-JLYmDNOSbBtCSkpuqt6r0MGAmY5aqd_NTk8crzzwiiu7uqYm_UwzSIBhN8_onI7lzXDQl_UQ5pPhqSbk0m5EFmZ5iKw5E38Om117b0uF2a4Vb_StxJjZicx3eovPl3Wa12ogayEdIaMrWyMXIhp8z3P2I2dfiiPL3--1q_V7KQnqNbe2KWnk_HJhQIV1FlsdIghMOAVmNMy4QIRLCo44EkViS1JGc6nIF1ICTRqmClkCjWalk00YcnSQN2jW0DfdPnmjkw=w641-h481-no LaBu8ydfqezlBOwo_I11FTvhGl3njwehXBSRPMSonj5Acro1qyNcaqQISpW7Cc-4hvlgh6ibvUBVpAIvVhpSeVSEYy1u1kHGQU1QJAJnuAtf40MNkZJsJmUVrIqXrqJuxKa9K0fF4zfu-ik9lFrEce1txwcZ1r1aErYj6ITJZ4KY9xU97HfuE_1wPi6y9B-hpRGtJLYVVg5p2CRyo4vifoCpMKDWfTC7AX19mG2cbdMU41eZKRE2Jty__a2yJPYbUhbsJyQnqIq5CNqaEm_jJ6WAdmhLK2y6PHlJ9ZnzKHA1coBbeTtVMzo-3k4yYyJ1Zq3jYywjqUcUwQHiY7xopMovbe4jQtar4aahP4smm6dCldY-JLYmDNOSbBtCSkpuqt6r0MGAmY5aqd_NTk8crzzwiiu7uqYm_UwzSIBhN8_onI7lzXDQl_UQ5pPhqSbk0m5EFmZ5iKw5E38Om117b0uF2a4Vb_StxJjZicx3eovPl3Wa12ogayEdIaMrWyMXIhp8z3P2I2dfiiPL3--1q_V7KQnqNbe2KWnk_HJhQIV1FlsdIghMOAVmNMy4QIRLCo44EkViS1JGc6nIF1ICTRqmClkCjWalk00YcnSQN2jW0DfdPnmjkw=w641-h481-no](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2FLaBu8ydfqezlBOwo_I11FTvhGl3njwehXBSRPMSonj5Acro1qyNcaqQISpW7Cc-4hvlgh6ibvUBVpAIvVhpSeVSEYy1u1kHGQU1QJAJnuAtf40MNkZJsJmUVrIqXrqJuxKa9K0fF4zfu-ik9lFrEce1txwcZ1r1aErYj6ITJZ4KY9xU97HfuE_1wPi6y9B-hpRGtJLYVVg5p2CRyo4vifoCpMKDWfTC7AX19mG2cbdMU41eZKRE2Jty__a2yJPYbUhbsJyQnqIq5CNqaEm_jJ6WAdmhLK2y6PHlJ9ZnzKHA1coBbeTtVMzo-3k4yYyJ1Zq3jYywjqUcUwQHiY7xopMovbe4jQtar4aahP4smm6dCldY-JLYmDNOSbBtCSkpuqt6r0MGAmY5aqd_NTk8crzzwiiu7uqYm_UwzSIBhN8_onI7lzXDQl_UQ5pPhqSbk0m5EFmZ5iKw5E38Om117b0uF2a4Vb_StxJjZicx3eovPl3Wa12ogayEdIaMrWyMXIhp8z3P2I2dfiiPL3--1q_V7KQnqNbe2KWnk_HJhQIV1FlsdIghMOAVmNMy4QIRLCo44EkViS1JGc6nIF1ICTRqmClkCjWalk00YcnSQN2jW0DfdPnmjkw%3Dw641-h481-no&hash=9c9d80f6bf97b6f41c19ea7d7e821ca3)
På de här bildena syns det hur trasig väggen blev när jag bilade ner kakelfixen som satt fast något helt fantastiskt. Det lagade jag med putsbruk som jag blandade i cement i.
Här har jag lagat i det mesta samt att elektrikern har gjort sitt så det blev dags att putsa.![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![5CG4D1b0qFRWDZpQ28KqXoxBwzlVfLvL56t0Ah9LjAUM6joFe9bnGEQN4VnEmEQpB_kWPBME1OJy3_PZYPDqKFeqKQwr2YVZurl6ffU6_s5doZzw2R4dx9mwUoDKuW8ufz2_YS2IL2OIg4G3-etBB2af6cYAo-0QqvxiFcqkwZPeeMbZsHhLA54jnROTz_uXfda-9414cIGBj9hBYl1FQ6_FQqzozhAMyYusi1kGA_vDHsVyXyYsrH_MQ99wrzgC_jXgRcxuYWzY3D9astQvdWTaQ-ubh9sF0-0iRNNJG0toKVHi2_mqxcLi4eCVdL9O3GNjE1fgd38DfM4e0CU6WIE2rhDxElATvOIyTsLKNGBHWZIPzRvhUNAnlBUOAraqFz7PkXUYkS9TQfwyn9kAXum79KFgwZgMEBhxYJkHGke9_I1N73EA5pJQ_DbGEhcFoPAMm8Y_fbyIzfizxsNVMk3NQgUYpWytQ-QfMEA_h9l4HiPY2TVeKkepnmFKVEv4lm5SJ9olkPpo8NXIkKrrtVAcCKAuU9ojDiBxuuT4Nj0vYWN1tUTm9cONlIl-z63TooCUDRzQ9wRzanwNOczP6aaPgcDjlB517DRgM7sepKGnC-Cp7g=w880-h660-no 5CG4D1b0qFRWDZpQ28KqXoxBwzlVfLvL56t0Ah9LjAUM6joFe9bnGEQN4VnEmEQpB_kWPBME1OJy3_PZYPDqKFeqKQwr2YVZurl6ffU6_s5doZzw2R4dx9mwUoDKuW8ufz2_YS2IL2OIg4G3-etBB2af6cYAo-0QqvxiFcqkwZPeeMbZsHhLA54jnROTz_uXfda-9414cIGBj9hBYl1FQ6_FQqzozhAMyYusi1kGA_vDHsVyXyYsrH_MQ99wrzgC_jXgRcxuYWzY3D9astQvdWTaQ-ubh9sF0-0iRNNJG0toKVHi2_mqxcLi4eCVdL9O3GNjE1fgd38DfM4e0CU6WIE2rhDxElATvOIyTsLKNGBHWZIPzRvhUNAnlBUOAraqFz7PkXUYkS9TQfwyn9kAXum79KFgwZgMEBhxYJkHGke9_I1N73EA5pJQ_DbGEhcFoPAMm8Y_fbyIzfizxsNVMk3NQgUYpWytQ-QfMEA_h9l4HiPY2TVeKkepnmFKVEv4lm5SJ9olkPpo8NXIkKrrtVAcCKAuU9ojDiBxuuT4Nj0vYWN1tUTm9cONlIl-z63TooCUDRzQ9wRzanwNOczP6aaPgcDjlB517DRgM7sepKGnC-Cp7g=w880-h660-no](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F5CG4D1b0qFRWDZpQ28KqXoxBwzlVfLvL56t0Ah9LjAUM6joFe9bnGEQN4VnEmEQpB_kWPBME1OJy3_PZYPDqKFeqKQwr2YVZurl6ffU6_s5doZzw2R4dx9mwUoDKuW8ufz2_YS2IL2OIg4G3-etBB2af6cYAo-0QqvxiFcqkwZPeeMbZsHhLA54jnROTz_uXfda-9414cIGBj9hBYl1FQ6_FQqzozhAMyYusi1kGA_vDHsVyXyYsrH_MQ99wrzgC_jXgRcxuYWzY3D9astQvdWTaQ-ubh9sF0-0iRNNJG0toKVHi2_mqxcLi4eCVdL9O3GNjE1fgd38DfM4e0CU6WIE2rhDxElATvOIyTsLKNGBHWZIPzRvhUNAnlBUOAraqFz7PkXUYkS9TQfwyn9kAXum79KFgwZgMEBhxYJkHGke9_I1N73EA5pJQ_DbGEhcFoPAMm8Y_fbyIzfizxsNVMk3NQgUYpWytQ-QfMEA_h9l4HiPY2TVeKkepnmFKVEv4lm5SJ9olkPpo8NXIkKrrtVAcCKAuU9ojDiBxuuT4Nj0vYWN1tUTm9cONlIl-z63TooCUDRzQ9wRzanwNOczP6aaPgcDjlB517DRgM7sepKGnC-Cp7g%3Dw880-h660-no&hash=bbd61f2a09bf2153b3d1c7c86ff14bf1)
Väggarna tunngrundades först, sen nätades och sen satte jag upp putsribbor. Jag hade aldrig putsat förut så jag va lite nervös för hur det skulle bli men det va ju inte så svårt men tog väldigt lång tid. De korta väggarna började jag med och det blev 15:00-01:00 i fredags. Den högra långväggen i lördags mellan 18:00 och 06:30 och den andra långväggen gjorde jag igår mellan 10:00 och 22:30.
Tunngrundat:
![BVGx9kUs71h8Emli5V1iP17oh0jJUW3_iuIXSyBRL0tEWFSHvEphSexPorErrETI37wLE39s49WJm5uEUZiGcSeWMk7PWfyeE3Hg4-w65fOMH7hiGFroK2z09_dEFW3Gqz-XakabEDqiH6WvI43-njHApyoCfNHj2LZxZuzLQtETKcXKccg2FGugd6jtBjJ00AF20QHv4gyElrXelm1W9t6zdZd-MnYjNcTxEIB90DVbJ9b7jJmdkEjBfle81bXJauXSq-1R_VCux75Pn7wr95yC9y_1pnarsjcueZG0wQK2M8H-Ee4Vqk4AGYIjfrPQ7w81ONtm6R0_nmFYN7LE3zCMCyMU8-dgBkxQl_OTtFZz-e5X-H8p6-r_LOaruk8B8hJeqiuM9OI1x-x_S1Pq2wXxi1_SgPVnpN_x_GPJzKrWYWc2VFB4l16eQdt63pAqKxRELN6g29s_TGCm2BSgTfV9FP3Qga8pX81sOHSzAE0jTeag2HF-tfmypBEVv0MGWldQs8kCWltyb4vkqkTzpfiu_-JzUNV131u70k8wgOyruzdb2mltl6e-vsvGQzM9bsHKbGEZcqc1la7bKr2DMJHeZ6dZG28zyg2Cuq0fvHUE7vcMxxu8xA=s880-no BVGx9kUs71h8Emli5V1iP17oh0jJUW3_iuIXSyBRL0tEWFSHvEphSexPorErrETI37wLE39s49WJm5uEUZiGcSeWMk7PWfyeE3Hg4-w65fOMH7hiGFroK2z09_dEFW3Gqz-XakabEDqiH6WvI43-njHApyoCfNHj2LZxZuzLQtETKcXKccg2FGugd6jtBjJ00AF20QHv4gyElrXelm1W9t6zdZd-MnYjNcTxEIB90DVbJ9b7jJmdkEjBfle81bXJauXSq-1R_VCux75Pn7wr95yC9y_1pnarsjcueZG0wQK2M8H-Ee4Vqk4AGYIjfrPQ7w81ONtm6R0_nmFYN7LE3zCMCyMU8-dgBkxQl_OTtFZz-e5X-H8p6-r_LOaruk8B8hJeqiuM9OI1x-x_S1Pq2wXxi1_SgPVnpN_x_GPJzKrWYWc2VFB4l16eQdt63pAqKxRELN6g29s_TGCm2BSgTfV9FP3Qga8pX81sOHSzAE0jTeag2HF-tfmypBEVv0MGWldQs8kCWltyb4vkqkTzpfiu_-JzUNV131u70k8wgOyruzdb2mltl6e-vsvGQzM9bsHKbGEZcqc1la7bKr2DMJHeZ6dZG28zyg2Cuq0fvHUE7vcMxxu8xA=s880-no](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2FBVGx9kUs71h8Emli5V1iP17oh0jJUW3_iuIXSyBRL0tEWFSHvEphSexPorErrETI37wLE39s49WJm5uEUZiGcSeWMk7PWfyeE3Hg4-w65fOMH7hiGFroK2z09_dEFW3Gqz-XakabEDqiH6WvI43-njHApyoCfNHj2LZxZuzLQtETKcXKccg2FGugd6jtBjJ00AF20QHv4gyElrXelm1W9t6zdZd-MnYjNcTxEIB90DVbJ9b7jJmdkEjBfle81bXJauXSq-1R_VCux75Pn7wr95yC9y_1pnarsjcueZG0wQK2M8H-Ee4Vqk4AGYIjfrPQ7w81ONtm6R0_nmFYN7LE3zCMCyMU8-dgBkxQl_OTtFZz-e5X-H8p6-r_LOaruk8B8hJeqiuM9OI1x-x_S1Pq2wXxi1_SgPVnpN_x_GPJzKrWYWc2VFB4l16eQdt63pAqKxRELN6g29s_TGCm2BSgTfV9FP3Qga8pX81sOHSzAE0jTeag2HF-tfmypBEVv0MGWldQs8kCWltyb4vkqkTzpfiu_-JzUNV131u70k8wgOyruzdb2mltl6e-vsvGQzM9bsHKbGEZcqc1la7bKr2DMJHeZ6dZG28zyg2Cuq0fvHUE7vcMxxu8xA%3Ds880-no&hash=6de3052fadfd1341234843b951e0b50d)
Nätat, ribbor samt börjat putsa:
![2-OaJjSzHcGWNX2VP9N7jJwN24ezZc09i2vurZRVArATbZ7rh-TObuM_xv2BHLKgi0GqCsDVCu8kNQGOf2jXGTpJ9oJnZPVbfTQJWULdooydE_-QJJB0CwcCIxOIe_PAmI4_9-BV8S9Yz1MwNjyUx2T-QcSJSyV97YRDColz8xUX6ALzfeIiN5lFNclA4ivgRx_khjwJRm_w50sUEWSOrDiFmJi5Nv0s6J2jCWSCzkzav_kPZgLOglBbGRfnAEftcFHqSvaV3SYabZ1qMIoCUhAFiWd7Q4Ehw0fhyocIieP8PEx_nsXFnqn1zk093vnqaAW6mCfXA9Gxf_ENmDiaO8rT9s7oI-4J2FBHUTrg-ci4dYAaaN0Zj5yASQqqYgK0hi4N90G9IJAm9vzHQV049bFMpY3m1PwGR4n647XEFfkiqyMeBsMOjM_Q5d4x0QnqVlPhWNGbRqHyKYK2QgVyYlcLon3-mJ8pwhvy8aVJzEft7aj0EIOLHkfbtjVHbBU9lU7hbEz56fxM9uSZzLxQr0xPjSPZTTO63scuQLfjosLacbL_Nl4NA5_ROvLXfPZ_HoMG610g94j7Wpbaa9-cv9KkfDWeF_oeQb10DgpypWcxAN8Vcw=s880-no 2-OaJjSzHcGWNX2VP9N7jJwN24ezZc09i2vurZRVArATbZ7rh-TObuM_xv2BHLKgi0GqCsDVCu8kNQGOf2jXGTpJ9oJnZPVbfTQJWULdooydE_-QJJB0CwcCIxOIe_PAmI4_9-BV8S9Yz1MwNjyUx2T-QcSJSyV97YRDColz8xUX6ALzfeIiN5lFNclA4ivgRx_khjwJRm_w50sUEWSOrDiFmJi5Nv0s6J2jCWSCzkzav_kPZgLOglBbGRfnAEftcFHqSvaV3SYabZ1qMIoCUhAFiWd7Q4Ehw0fhyocIieP8PEx_nsXFnqn1zk093vnqaAW6mCfXA9Gxf_ENmDiaO8rT9s7oI-4J2FBHUTrg-ci4dYAaaN0Zj5yASQqqYgK0hi4N90G9IJAm9vzHQV049bFMpY3m1PwGR4n647XEFfkiqyMeBsMOjM_Q5d4x0QnqVlPhWNGbRqHyKYK2QgVyYlcLon3-mJ8pwhvy8aVJzEft7aj0EIOLHkfbtjVHbBU9lU7hbEz56fxM9uSZzLxQr0xPjSPZTTO63scuQLfjosLacbL_Nl4NA5_ROvLXfPZ_HoMG610g94j7Wpbaa9-cv9KkfDWeF_oeQb10DgpypWcxAN8Vcw=s880-no](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F2-OaJjSzHcGWNX2VP9N7jJwN24ezZc09i2vurZRVArATbZ7rh-TObuM_xv2BHLKgi0GqCsDVCu8kNQGOf2jXGTpJ9oJnZPVbfTQJWULdooydE_-QJJB0CwcCIxOIe_PAmI4_9-BV8S9Yz1MwNjyUx2T-QcSJSyV97YRDColz8xUX6ALzfeIiN5lFNclA4ivgRx_khjwJRm_w50sUEWSOrDiFmJi5Nv0s6J2jCWSCzkzav_kPZgLOglBbGRfnAEftcFHqSvaV3SYabZ1qMIoCUhAFiWd7Q4Ehw0fhyocIieP8PEx_nsXFnqn1zk093vnqaAW6mCfXA9Gxf_ENmDiaO8rT9s7oI-4J2FBHUTrg-ci4dYAaaN0Zj5yASQqqYgK0hi4N90G9IJAm9vzHQV049bFMpY3m1PwGR4n647XEFfkiqyMeBsMOjM_Q5d4x0QnqVlPhWNGbRqHyKYK2QgVyYlcLon3-mJ8pwhvy8aVJzEft7aj0EIOLHkfbtjVHbBU9lU7hbEz56fxM9uSZzLxQr0xPjSPZTTO63scuQLfjosLacbL_Nl4NA5_ROvLXfPZ_HoMG610g94j7Wpbaa9-cv9KkfDWeF_oeQb10DgpypWcxAN8Vcw%3Ds880-no&hash=a5655b591e7f2044da51b8beb889e854)
Klart:
![sSi3MxDHOadGJBeINXRRSYAdBxMQV49o5L3UTLeOMvYg8JBj6Ki1nr4comUdHuH4k8u6Kxm2LCIGDMaAAVeiprrdh_PvWulpqTneYhFEeB_M10yTcS0wmnzLdgEXqEovOLKfSI_KLBGZe548HHriNTKh0i6Pie_lDvfA7HyYvClBBMnYq7dtE8dsg9dAWTtxklBrO-3zurgwxmZxjV4zG9tuLHYRwgN17uKF7jq-g4k7dt3s22rXLkwl6cbH3zp43_Liz_v0DkxYIjjbBMUUuVlnW0tJ9YdCEk3j2AskIEm_J5kWWGPqdL5zkk7ZjDpBBTF3txakhUFc5f8AUs3sex1_788M_PGpc7cb8-BSSh3CY4CteS1-hMywu4L0IBjnHPJxAcbLPCmmdRj1LBL-T6sswgzwvIC5bAPqe-s0FnvmfD9r7LVLG22DxCDoYIiJ7WEp-fci0i4IyLShgztA11UaulQJXEwmhWw56qmU29xLQAvRFyRrNrgZfV6sCErAQ3ks8jL8ibccR4BbrA8-rCVldAd3_ZD8AuTFJG2GWqtj-biJ2CttrtHKIvJa2cTQPBO7t2-Uo3FnO1n8z7F8cj0cM_5SeFSJQJqCJV2bp6FGuoz3FA=s880-no sSi3MxDHOadGJBeINXRRSYAdBxMQV49o5L3UTLeOMvYg8JBj6Ki1nr4comUdHuH4k8u6Kxm2LCIGDMaAAVeiprrdh_PvWulpqTneYhFEeB_M10yTcS0wmnzLdgEXqEovOLKfSI_KLBGZe548HHriNTKh0i6Pie_lDvfA7HyYvClBBMnYq7dtE8dsg9dAWTtxklBrO-3zurgwxmZxjV4zG9tuLHYRwgN17uKF7jq-g4k7dt3s22rXLkwl6cbH3zp43_Liz_v0DkxYIjjbBMUUuVlnW0tJ9YdCEk3j2AskIEm_J5kWWGPqdL5zkk7ZjDpBBTF3txakhUFc5f8AUs3sex1_788M_PGpc7cb8-BSSh3CY4CteS1-hMywu4L0IBjnHPJxAcbLPCmmdRj1LBL-T6sswgzwvIC5bAPqe-s0FnvmfD9r7LVLG22DxCDoYIiJ7WEp-fci0i4IyLShgztA11UaulQJXEwmhWw56qmU29xLQAvRFyRrNrgZfV6sCErAQ3ks8jL8ibccR4BbrA8-rCVldAd3_ZD8AuTFJG2GWqtj-biJ2CttrtHKIvJa2cTQPBO7t2-Uo3FnO1n8z7F8cj0cM_5SeFSJQJqCJV2bp6FGuoz3FA=s880-no](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2FsSi3MxDHOadGJBeINXRRSYAdBxMQV49o5L3UTLeOMvYg8JBj6Ki1nr4comUdHuH4k8u6Kxm2LCIGDMaAAVeiprrdh_PvWulpqTneYhFEeB_M10yTcS0wmnzLdgEXqEovOLKfSI_KLBGZe548HHriNTKh0i6Pie_lDvfA7HyYvClBBMnYq7dtE8dsg9dAWTtxklBrO-3zurgwxmZxjV4zG9tuLHYRwgN17uKF7jq-g4k7dt3s22rXLkwl6cbH3zp43_Liz_v0DkxYIjjbBMUUuVlnW0tJ9YdCEk3j2AskIEm_J5kWWGPqdL5zkk7ZjDpBBTF3txakhUFc5f8AUs3sex1_788M_PGpc7cb8-BSSh3CY4CteS1-hMywu4L0IBjnHPJxAcbLPCmmdRj1LBL-T6sswgzwvIC5bAPqe-s0FnvmfD9r7LVLG22DxCDoYIiJ7WEp-fci0i4IyLShgztA11UaulQJXEwmhWw56qmU29xLQAvRFyRrNrgZfV6sCErAQ3ks8jL8ibccR4BbrA8-rCVldAd3_ZD8AuTFJG2GWqtj-biJ2CttrtHKIvJa2cTQPBO7t2-Uo3FnO1n8z7F8cj0cM_5SeFSJQJqCJV2bp6FGuoz3FA%3Ds880-no&hash=b4ada98328f1a88f10b617b77be8dffe)
Långväggen:
![td6kaBWKGg8l4QzZK81Mq2IV9mEBzxVvF56QneduIAZBqs_aS4lcwanKW1whEIHdbuiNK8xI-M6MDBdX6EzkEHB_5i2yqWVvRgZ2P5h2A0obDCBOXn0XrA_tjj2ylBwP9q8imOypmX-p1vpwKzpoUqZV22b3_lNupxGBL6FofRJiK42pJGI796_IHxRZ2d6wbGH6OuryW2vdZEeC27R-Q1rVA06pM3zx7dlGyqT8h0TvcjAv3tipophxkUtkpTQf1qBfoB04N6sj66aN1YYk4ru38z9k8P6UJ8_29wGD26yf8wHsld4q45nmKD_mtKjsyDa2jE4q7IIKu69UndFZgw8eeOGyBftTu7j6ePJZAJSjSj8XuFQ8k9rq--rt4hTKyQdASvu-_8EGE-9aI21x9k9m_UMeh588DYRH4EkctjEoeXwAC-c8QjcseynvxOvWCVXuYG5HFpc8swS9-AlQ5JjCcVDD2yUJyUWrm9U5q_LkGM_g9q54sk4wGtCaAoL1ccYuIEsehH7-wqpJ_Y_HStBq1hRNgN4LDBs_-3yDs-FG3VtfUTz7feMLelWyPuYH8HmXTQDIRSVz2sCt0s2XRyWnAguEQovYKHGNqSNZRdmj88I_EQ=w880-h660-no td6kaBWKGg8l4QzZK81Mq2IV9mEBzxVvF56QneduIAZBqs_aS4lcwanKW1whEIHdbuiNK8xI-M6MDBdX6EzkEHB_5i2yqWVvRgZ2P5h2A0obDCBOXn0XrA_tjj2ylBwP9q8imOypmX-p1vpwKzpoUqZV22b3_lNupxGBL6FofRJiK42pJGI796_IHxRZ2d6wbGH6OuryW2vdZEeC27R-Q1rVA06pM3zx7dlGyqT8h0TvcjAv3tipophxkUtkpTQf1qBfoB04N6sj66aN1YYk4ru38z9k8P6UJ8_29wGD26yf8wHsld4q45nmKD_mtKjsyDa2jE4q7IIKu69UndFZgw8eeOGyBftTu7j6ePJZAJSjSj8XuFQ8k9rq--rt4hTKyQdASvu-_8EGE-9aI21x9k9m_UMeh588DYRH4EkctjEoeXwAC-c8QjcseynvxOvWCVXuYG5HFpc8swS9-AlQ5JjCcVDD2yUJyUWrm9U5q_LkGM_g9q54sk4wGtCaAoL1ccYuIEsehH7-wqpJ_Y_HStBq1hRNgN4LDBs_-3yDs-FG3VtfUTz7feMLelWyPuYH8HmXTQDIRSVz2sCt0s2XRyWnAguEQovYKHGNqSNZRdmj88I_EQ=w880-h660-no](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Ftd6kaBWKGg8l4QzZK81Mq2IV9mEBzxVvF56QneduIAZBqs_aS4lcwanKW1whEIHdbuiNK8xI-M6MDBdX6EzkEHB_5i2yqWVvRgZ2P5h2A0obDCBOXn0XrA_tjj2ylBwP9q8imOypmX-p1vpwKzpoUqZV22b3_lNupxGBL6FofRJiK42pJGI796_IHxRZ2d6wbGH6OuryW2vdZEeC27R-Q1rVA06pM3zx7dlGyqT8h0TvcjAv3tipophxkUtkpTQf1qBfoB04N6sj66aN1YYk4ru38z9k8P6UJ8_29wGD26yf8wHsld4q45nmKD_mtKjsyDa2jE4q7IIKu69UndFZgw8eeOGyBftTu7j6ePJZAJSjSj8XuFQ8k9rq--rt4hTKyQdASvu-_8EGE-9aI21x9k9m_UMeh588DYRH4EkctjEoeXwAC-c8QjcseynvxOvWCVXuYG5HFpc8swS9-AlQ5JjCcVDD2yUJyUWrm9U5q_LkGM_g9q54sk4wGtCaAoL1ccYuIEsehH7-wqpJ_Y_HStBq1hRNgN4LDBs_-3yDs-FG3VtfUTz7feMLelWyPuYH8HmXTQDIRSVz2sCt0s2XRyWnAguEQovYKHGNqSNZRdmj88I_EQ%3Dw880-h660-no&hash=f3c30c1b15cbaf5b2d6c0a1122c92149)
Nästa steg blir:
Bygga en låda med inspektionsluckor runt rören i taket.
Måla väggarna.
Regla upp för innertak.
Färdigställa elen.
Lägga klinkers.
Montera Ikeaskåpen.
Tvätta.
Snart klart alltså :x
HT
Tunngrundat:
Klart:
Långväggen:
Nästa steg blir:
Måla väggarna.
Färdigställa elen.
Lägga klinkers.
Montera Ikeaskåpen.
Tvätta.
HT
