Ok, tack för all info. Stor lättnad, tur att jag har hitta detta forum Då ska jag inte vara rädd för att köpa huset. Men risken att det ska finnas knomhus är noll då eller?D Dilato skrev:Asbesten är bunden i eternitplattan och fibrerna kommer bara loss om du bearbetar eterniten så att damm bildas, exempelvis slipar/bryter/krossar.
Någon asbest finns inte utanför själva plattan.
Dyrt är det bara om du tar in en firma, dom har höga krav på sig därför att asbest är farligt för dom som ofta hanterar det yrkesmässigt.
Dom som i första dog av asbest var dom som tillverkade det och dom som utsattes för asbest hela dagarna i stora koncentrationer.
Asbest (eternit) är helt ofarligt om man bara hanterar det med omsorg, andningsmask och eventuell vattenbegjutning.
Det är därför det inte finns några begränsningar för privatpersoners hantering av materialet, det är inte farligt på riktigt om man inte utsätts för det i stora mängder under lång tid.
Man tar en vattenslang och blöter innan man rör eternitskivorna.N nellauz skrev:Ok, tack för infon. Då var det ingen dödsdom om det var eternitplattor på huset Blev så ledsen när jag läste om asbest och gav upp hoppet om att köpa huset. Är det lätt att ta bort plattorna utan att det blir för mycket damm i luften? Är det bättre att bort de när det typ regnar? Har typ 1000 frågor
Sen MÅSTE man då ha tillräcklig skyddsutrustning när man jobbar med asbest.
Andningsskydd med tillräckligt skydd måste användas eftersom asbestpartiklarna lätt går ner i lungorna och orsakar lungcancer. Ta dig tid att läsa nedan länk!
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/forebyggande-arbete-med-asbest/
Produkter som diskuteras: "Andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Som en parentes kan jag nämna att på 60-talet ruggade jag mina asbesthaltiga bromsbelägg till min moppe med grovt slippapper..på den tiden innehöll i stort sett alla bromsbelägg till bilar/motorcyklar/mopeder m.m asbest.
Jag har altså under hela min barndom (född -56) levt i asbestdamm från fordonsbromsar utan att stendö på plats.
Det var bara negativ information som jag fick tag på nätetD Dilato skrev:Som en parentes kan jag nämna att på 60-talet ruggade jag mina asbesthaltiga bromsbelägg till min moppe med grovt slippapper..på den tiden innehöll i stort sett alla bromsbelägg till bilar/motorcyklar/mopeder m.m asbest.
Räcker det med bra mask eller måste man vara klädd som en astronautP paralun skrev:Man tar en vattenslang och blöter innan man rör eternitskivorna.
[länk]
Egentligen är det mest för att vi har planer på att renovera det till ett "modernt" hus och tycker då inte att det blir så snyggt med eternit och sen fick jag en stor chock när jag läste om hur farligt det var med asbest.Mattias Andreasson skrev:
Så klart luftvägarna Men läste om att det räckte med att få väldig små mängder för att det ska klassas som farligt. Får man det på hud och hår så finns det risk att andra familjemedlemmar kan få i sig via luften.D Dilato skrev:
Håll familjen borta tills du sanerat dig själv (duscha) oavsett rymddräkt eller ej.N nellauz skrev:
Allt som står på nätet är inte sant, det finns gott om firmor som vill trycka på oro-knapparna för att tjäna pengar.
Jämför diskussionen avfuktare i krypgrund <-> Anticimex.
Minerit/Cemberit som är ett vanligt material på nybyggen är samma typ av skiva som Eternit minus abesten med sina för&nackdelar.N nellauz skrev:
Men exakt samma säkerhetsåtgärder måste tas vid arbete med dom skivorna till följd av risken med Silikos(Stendammslunga) med skillnaden att det inte är förbjudet att utsättas för vanligt stendamm.
Sten, betong, murbruk och helt vanlig sand ger ifrån sig damm som är farligt.
Mask och overall bör användas vid all hantering/bearbetning som kan frigöra stendamm.
Det är sant det du säger. Det är inte så lätt när man är okunnig inom området.D Dilato skrev:
Det har du helt rätt i. Jag hade aldrig hört talas eternit innan. Man lär sig något nytt varje dag.Mattias Andreasson skrev:Minerit/Cemberit som är ett vanligt material på nybyggen är samma typ av skiva som Eternit minus abesten med sina för&nackdelar.
· Sverige
· 5 067 inlägg
Eternit är ett mycket bra byggmaterial. Namnet härleds från ”eternity”, hintar om evig livslängd… Må vara som det är med det men ja, det har en mycket lång livslängd. Där det är monterat och fungerar så bara låt det vara. Det är cement med en viss inblandning av asbestfibrer, inga problem alls.
Enda bekymret är om man börjar riva i detta, såga , krossa så att damm bildas. Då behövs bra andningsfilter så man inte drar in asbestfibrer i lungorna, inte nyttigt.
Nej, låter som att du har läst på forum där det förekommer foliehattar och antivaxare...N nellauz skrev:
Asbest är förbjudet och reglerat rätt hårt för alla som arbetar med det yrkesmässigt, med stor rätt.
Att hålla på med det dagligen utan skydd är en rätt onyttig sysselsättning.
*Men* för gemene man som kanske byter en fasad, river ett tak, ruggar sina moppe-bromsar är det inte någon nämnvärt större fara jämfört med livet i allmänhet. Man får ju cancer även av kosmisk strålning och slumpen...
Som sagt, fasaden är kanon och så länge den sitter där behöver du inte tänka på den. Den sköter sig själv.
Den dammar inte och ger inte någon ökad mängd asbest inomhus.
Men du har helt rätt i att det kommer påverka priset den dagen du vill sälja.
Så förr eller senare bör du nog tyvärr byta ut fasaden mot något annat. Tyvärr, då du inte kommer få tag på något lika underhållsfritt att ersätta den med. Men det är som sagt typ det sista på din prioriteringslista över saker du behöver göra med huset.
Och det arbetet är förhållandevis enkelt. Som föreslagits ovan, blöt ned skivorna du ska böka med med vattenslangen så att du begränsar dammbildningen. Det är trevligt oavsett vilken sorts damm man håller på med (och allt damm är onyttigt). Ta sedan ned dem med kofot eller vad som är lämpligast. Det är inte hela världen att spräcka dem. Men jag skulle nog inte använda vinkelslip eller enbart såga upp dem, då det väl är lite onödigt dammigt.
Den viktiga biten är egentligen bara att du bör göra det själv/privat. För regelverket för de som gör det i yrket baserar sig på att de ska kunna göra det varje dag i ett helt yrkesliv. Därför är regelverket snävt och det leder till väldigt dyra åtgärder.
En något mer sansad instruktion från arbetsmiljöverket för privatpersoner har du här:
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/privatpersoners-hantering-av-asbest/
Ha som sagt bra munskydd, gärna en halvmask, och ta en dusch efteråt.
Det är inte fel att ha en engångs-overall på sig. Inte för att det är farligt att få på sig, men en del kommer fastna i kläderna och även om det mesta går bort i tvätten kommer en del vara kvar och förr eller senare trillar ur som damm. Lite överdrivet nojigt om man ser till reella risker, men skyddskläder är så pass billigt att det känns dumt att snåla.
Om det är hyfsat kyligt ute kan regnkläder kanske vara ett alternativ, då kan man ju spola av sig utomhus och slippa få in något i tvättmaskinen. Men fasadbyte på sommaren i regnkläder skulle jag avstå från.
När du sedan fått bort dem får du avgöra hur rymligt ditt samvete är. Det går absolut att gräva ned någonstans utan att det leder till någon fara för någon annan. Men formellt sett ska du lämna dem till deponi. Kolla med din kommun var du kan lämna och om de tar något betalt för det.
Generellt brukar de ta mot "mindre mängder" farligt avfall gratis och ta ett par tusenlappar per ton för större volymer. Själv skulle jag nog hellre betala ett par tusen än att gräva en stor dj.. grop och försöka göra mig av med överskotts-jorden.
Om du då och då behöver skruva upp något i fasaden när du bor där eller av annan orsak borra lite så går det bra utan extrema åtgärder. Blöt ned området först, och sedan borra (utan slag) samtidigt som du eller någon annan sprayar lite vatten mot borrhålet med en blomspruta. Då kommer det komma ut en sörja ur hålet istället för damm. Du behöver *inte* stå och spola med en vattenslang och det behövs i praktiken inte ens något munskydd då inget kommer att bli luftburet.
Lycka till med huset och håll tummarna för att övriga spekulanter är riktigt rädda för det fantastiska materialet!
Så fint skrivet Jag var så ledsen när jag läste om hur farligt det var och hur jag skulle förklara för barnen att vi eventuellt ångrat oss. Alla har varit så positiva här och det har betytt så mycket. Kommer kunna sova skönt inattDowser4711 skrev:Nej, låter som att du har läst på forum där det förekommer foliehattar och antivaxare...
[länk]
