Jag har en etermo. Troligtvis suttit i vårt radhus sedan det byggdes 1979. Vår etermo har börjat knäppa då och då. Ganska irriterande. Vad händer om man helt sonika tar bort ryttarna ? Får jag stopp på knäppandet då ? Det är som det verkar ryttarna som vrider om läget från 0 till 1 beroende på tidpunkt. Då knäpper det.
Som sagt har det någon betydelse om jag skulle ta bort ryttarna ? Hur påverkar det ? Tacksam för hjälp. Någon som vet ?
Menar du piggarna i veckouret så knäpper uret till när den kommer på grönt och av vid röd pigg. Kortaste tiden är var 3:e timme..Om du har ena vipparmen på sänkt och den andra på normal så "slår" det till istället. Vissa har även 2 temostater och tre vipparmar så modellerna kan variera. Vill du ha bort det knäppande ljudet ta bort gröna och röda stiften i veckouret. Ställ sedan vipparna på bortrest ell normalt beroende om du vill ha värme. Fungerar systemet fortfarande så ställ in stiften och termostaten hur du vill ha värmen.
Jag har en fråga till er med etermo, har ni erfarit att lampor i huset blinkar vid tillslag?
Hos oss gör det det i vissa lampor, och jag börjar bli lite orolig för att vi kanske har något elfel någonstans.
Är det normalt?
Är det normalt?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det låter väl högst normalt att det blir ett momentant spänningsfall om samtliga element slås på samtidigt.
Det är kanske 5 kW. Så lamporna blinkar till.
Det låter rimligt, hade redan tänkt dem tankarna. Men jag kände mig tvungen att fråga här då frunset oroade sig..KnockOnWood skrev:
Men mystiken tätnar. Nu är lampan avstängd, den sitter i en nexa-brytare som är i läge off och blinkade till (dvs tänds till) vid vad jag tror var ett frånslag.
Det tycker jag blir svårare att förklara med spänningsfall. Vad tror du/ni?
Märkte plötsligt att elementen på övervåningen slutat värma (ett lite nyare element lite ljummet). Plockade fram min Fluke 77 och började mäta. Istället för 400v fick jag bara 100v på båda slingorna. Mätte vidare på propparna, också där bara 100v.
Gick vidare till mätarskåpet för att mäta huvudsäkringarna men där var alla säkringar intakta och 400v mellan samtliga faser. Tillbaka inne mätte jag en trefasgrupp i vanliga diazed-centralen, allt ok.
Tillslut fick jag för mig att skruva loss chassit till etermon och möttes då av synen på bilden.
Ringde en elektriker och bad honom koppla ur etermon och sända den till dom sälla jaktmarkerna.
Har nu beställt 5 nya element för att byta stenåldersraddarna (bimetalltermostater som bränntå fast) på öv. Det blev 5 nya Adax Neo
Gick den inte att rädda så att bara bortrestfunktionen hade fungerat? Hade du då bytt termostaren mot en modernare med veckotimer etc så hade du haft ett väldigt komplett system. Har installerat en sån och är mycket nöjd. Har även bytt element till elektroniska termostater.Realdoolar skrev:[bild]
Det hade kanske gått, varför den gått sönder är ju oklart. Men det verkade ju egentligen bara vara själva relä't som gått.slurppe99 skrev:
Men jag har aldrig riktigt gillat den. Termostaterna satt på bv där en LLVP blåste mot dem, och då slog den ju av vilket gjorde att elementen på öv stängdes av. Så det var inte så lätt att få en bra balans.
Ska överväga timerfunktionen längre fram, men alla element vi kommer använda har i sig bra sparsänk-funktioner.
Jag hade också problem att llv satt för nära termostaten. Så när timern slutade fungera skaffade jag en kombinerad veckotimer och termostat med dag/natt temp. Den nya termostaten flyttade jag ca 3 m till en central plats i huset. Men jag hade bara en termostat där jag ställde in lägsta temp. Högre tempen sköttes av termostaterna på elementen. Eftersom relä´t hade gått sönder behövde du göra mer.
