33 804 läst · 38 svar
34k läst
38 svar
ETA Flispanna 50kwh installation
He he.. Nä som du såg på bilden så sitter där en gigantisk elmotor på den 32 Amp uttag.
Provstartade den i verkstan med 16 amp handske funkade fint.
Kändes dock som man ville springa därifrån när den närmade sig toppvarv...
När man tänker på hur stor massa av stål det är som snurrar runt i en faslig fart så blir man lätt lite nervig ha ha.....
Ja jag kommer bygga matarbordet och testa den Vecka 29-30 under semestern.
Lovar att återkomma med hur det gick. Jag tror som du säger att matar man på alltför mycket så kan den nog "tjövna" så det gäller nog att hitta en lagom mängd jag kan mata den med.
För övrigt kan jag rapportera att jag fått mitt första stopp. En pinne satte sig rakt upp i stokern.
den va ca 5cm i diameter. Va typ en på miljonen att den skulle ställa sig så. I andra änden va den så tunn att det räckte att peta med fingern så åkte den ner.
Men detta va Fredagen den 13:e kl 13.01 :O så på sätt & vis kan jag förstå varför det hände. Annars har det gått som på räls.
Hej igen!
Nu har man äntligen kommit igång med flis kanon projektet..
Här har jag börjat med styrningen av kepsen.
En fönster hiss motor från en S70 funkade bra.
Några bilder på vad jag pysslat med senaste dagarna....
Nu har jag fått upp den första delen. Byggt mig en liten kontroll panel med tillhörande fönsterhiss knapp från en 940 =). Man tager vad man haver...
Ha ha.. Ja tack för det =).
En fråga till dom lärde ........
Jag har ju problem med att flisen fryser och fastnar utmed väggarna. Kan använda ungefär hälften av all flis innan jag måste in och bryta loss allt från väggarna .
Är det någon ide att isolera väggarna på förrådet eller skapar det andra problem?
Den är öppen upptill vid taket så det finns bra ventilation. (Se bild ovan på förrådet).
Tänkte att värmen som flishögen genererar skulle räcka till om väggarna var isolerade.
Eller är det bara att kasta pengarna i sjön?
Hej igen!
Nu har jag testat kanonen och det fungerade över förväntan.
Sug kapaciteten va precis som jag hade hoppats på.
Slängde in en jätteback på en gång för att se om varvtalet gick ner men det gjorde det inte det minsta. Motorn va helt oberörd och allt åkte upp på en gång.
Så testat va mycket lyckat!!!!
Val av handöverfräs ? Metabo OF E 1229
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur isolera garagetak utan luftspalt?
Var hitta detaljinfo om Volvo hybridbilar?
Laddboxar & Elbilar -
Vilka företag suger ut material från torpargrund?
Grund & Markarbeten -
ETA/Fröling flispanna
Ved, Pellets, Flis
