2 607 läst · 23 svar
23 svar
estetiker se hit! naken Leca under bastudörrskarm
Hur mycket luft kan man behöva? Det blir ju inte bättre ju större öppning man har, eller hur?T Taren43 skrev:
Att det nånsin skulle vara snyggare med för korta dörrar går jag inte med på, men funktionsmässigt vet nog finnarna bäst.T Taren43 skrev:
Satsa på en avvikande men matchande kakelplatta och kör riktigt tätskikt bakom. Någon måste väl kunna skänka dig den halva deciliter som behövs där.
okej, en gång till så lämnar vi den delen dithän sedan:
- ju lättare luften har att ta sig till en vedspis, desto bättre förutsättningar för bra drag får du
- ju större intag, desto lägre hastighet på luft som skall passera
- ju lägre hastighet, desto mindre ljud
- vi vill ha drag i spisen, däremot vill vi inte ha dragigt i bastun, gärna så lugna luftrörelser som möjligt. det ska vara varmt uppe och svalare nere.
och i hela huset har åtminstone jag kring 10st tilluftventiler så luftförbrukningen i bastuspisen tas alltså av alla dessa och därför behövs givetvis inte ett lika stort hål i ytterdörren.
Sedan finns säkerligen fler orsaker som gör att det är den överlägset ledande konstruktionen i landet där bastun uppfanns, generellt är svenska bastun betydligt sämre än finska diton (empiriska undersökningar av undertecknad).
MEN det var inte detta frågan gällde, utan vad man kan gör åt kanterna och detta har jag fått bra idéer på, ska leta upp lite kakel och tätskikts-gucka och skrida till verket!
Monteringsanvisningarna till vissa bastudörrar har "gigantiska" avstånd under dörrbladet. Nedan från en harviadörr:T tank77 skrev:
Sen fattar jag inte riktigt hur man ska få en kontrollerad tilluft med ett sådant jättehål. Den dörr jag monterade tror jag hade 150 mm i instruktionerna. Jag satte den snarare 15 mm upp då jag ville ha in luften i därför avsedd ventil bakom aggregatet. Rätt eller fel kan säkert finnas lika många åsikter om som det finns finländare.
Var kan jag hitta en ventilkägla som ser ut såhär?
Vatten & Avlopp -
Var hittar man senaste mjukvara till Growatt VR MID-12KTL3-XH?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Var hittar jag reservpump till tvålpumpen?
Badrum -
Var hittar jag en reservdels återförsäljare till terrass markiser.
Altan & Uteplats -
Var hittar man historiska timpriser på el?
Elavtal, elpriser & elförbrukning
