Ska byta belysning i ett förråd, det sitter idag två 2x36 (120) och två 2x20W (60cm) armaturer, men hittar inga riktigt bra ersättare med samma ljusstyrka, c:a 6800 lumen resp 3800 lumen.
Alternativen verkar få, jag har egentligen bara hittat denna: https://ledmegastore.se/med-inbyggd...led-armatur-samsung-led-chip-150-cm-230v.html
Men spridningsvinkeln är bara 120 grader och så saknar den möjlighet att koppla igenom elen. Det senare är väl ingen katastrof förvisso, värre är det med ljusvinkeln....
Är naturligtvis inte intresserad av att betala astronomiska summor heller, helst under 1000 kr armaturen
Någon som har tips?
Någon som har tips?
Julas LED-aarmaturer brukar rekomenderas i diverse garageforum.
Jag har 6st i mitt garage (30m2) och det lyser upp fint.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...elysning/lysrorsarmaturer/led-armatur-016233/
![Garage interiör med en grön veteranbil belyst av LED-armaturer på taket.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/562/562860-35c5dd3d27a0b8fdc771610238501910.jpg)
Led-lysrör kanske kan vara ett alternativ? Men de verkar vara lite mindre ljusstarka vid samma längd så du kanske får sätta upp en extra armatur men slipper byta alla.
https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/ljuskallor/lysror/led-lysror/led-lysror-012975/
![boschkenta](/forum/data/avatars/s/345/345379.jpg?1596784261)
boschkenta
Verktygstokig
· Västra Götaland
· 394 inlägg
boschkenta
Verktygstokig
- Västra Götaland
- 394 inlägg
Slår också ett slag för julas LED-armaturer. Bytte de gamla lysrören i garaget till några med genomkoppling och är mycket nöjd! De är ofta på rea vad jag förstått. Och riktigt ljusa ![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Köpte dessa som växtbelysning, var som att plocka in solen självt i kultiveringskammaren. Ljusvinkeln är det inget fel på, de fungerar även som fasadbelysning åt grannen trots att de hänger riktade rakt nedåt en liten bit från fönstret...
https://www.elfa.se/sv/fuktsaeker-a...edvance-4058075066458/p/30140833?q=Slim+value
Något att komma ihåg är Julas ledarmaturer inte har någon vidarekoppling för jorden utan bara för fas och nolla. Behöver inte vara ett problem men kan vara bra att veta!boschkenta skrev:
Ja, man verkar behöva gå upp till 150 cm för att få samma ljusstyrka. Det är inget problem egentligen utan faller på att utbudet av armaturer är så skralt.H halj skrev:
Det finns gott om industriarmaturer, typ såna som sitter i en maskinhall eller stall men såna villl jag inte ha. ”kontors”-varianter verkar det ont om
vad är "problemet" med 120 grader? 360 grader som lysrör har är i praktiken inte så användbar då mkt av ljusstyrkan dessutom "försvinner" i armaturen också om den inte har bra reflektorer, värt att tänka på och skilja mellan "lumen ut ur armatur" och "lumen på ljuskällan" 2 väldigt skilda parametrarmexitegel skrev:
Alternativen verkar få, jag har egentligen bara hittat denna: [länk]
Är naturligtvis inte intresserad av att betala astronomiska summor heller, helst under 1000 kr armaturen.
Någon som har tips?
Ja, så är det men 120 grader med en takhöjd på under 220 tror jag skapar för mycket skuggor. Det ska tilläggas att förrådet också är fungerar som cykelmekverkstad och allehanda andra projekt. Så god allmänbelysning behövs.
Finns billiga Led-armaturer hos verktygsboden, dock inte lika många lumen som dom du haft tidigare, men dom går att vidarekoppla och har jordning vilket julas armaturer inte har.
Går även lätt att dra vidare en fyr eller femledare igenom armaturen för att sätta uttag eller annat.
okej, ja jag har inte så stor koll då jag mest jobbar med "kvalité" armaturer typ fagerhult.. men då kostar de ju därefter också och hade antagligen inte köpt dem privatmexitegel skrev:
![p_allfiveled_klar_v2.png p_allfiveled_klar_v2.png](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.fagerhult.com%2Fglobalassets%2Finriverresources%2Fpolardiagram%2Fp_allfiveled_klar_v2.png&hash=062405b568f39dbc6a5ba560675b117d)
Jag tror inte 120 grader kommer vara ett bekymmer och att det är lite lägre lumen tror jag inte heller kommer vara ett "bekymmer" speciellt inte om du kommer upp i typ 4000lm även om en lysrör har teoretisk högre lumen så har du inte ur det från armaturen...
https://www.hornbach.se/shop/Vatrum...200mm-IP65-vit/10358194/artikel-detaljer.html
Lyser mer än jag trodde, blev faktiskt lite för mycket ljus egentligen.
