Bor i ett hus byggt runt 1850. I TV-rummet går det bjälkar tvärs över rummet. På kallvinden ovanför ligger en stock på 20x20 cm längs med rummet (inritad grönt). Bjälkarna är bultade i stocken som en slags ersättning för hjärtevägg. Stocken har ytterväggen som upplag i ena änden och en bärande vägg i andra. Ca 4,7 m spännvidd.
Kallvinden ovanför ska nu inredas till sovrum och stocken är så hög att det ställer till problem med golvhöjd på övervåningen. Observera att stocken inte är limträ utan ett tillyxat träd typ.
Spontant känns det som att en HEA100 är kraftigare än en 20x20 cm stock?
Det kan du konstatera (brukar kännas säkrare ) mha titta på de olika balkarnas tvärsnittskonstanter (tröghetsmoment, böjmotstånd). Materialens elasticitetsmodul spelar även roll för nedböjning, då är det produkten E*I som kan jämföras.
Skulle gissa att en stock kan antas räknas som träpålar, dvs som C30. Men var säkert ännu bättre förr i tiden.
Så balkarna i bilden ska sedan fästas uppåt i stålbalken?
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Det är en sak att hänga det undertak vi ser i något. Ska man sen belasta allt med en övervåning också så tror jag inte det lär fungera.............Har svårt att se att man kommer ifrån normalt bjälklagstjocklek då.
Krävs inte bygglov för att göra om vind till boyta? Då krävs väl konstruktionsberäkningar, vilket så klart måste uppfylla normkrav.X xl15 skrev:
Att du tycker det känns ok idag är inte en garant för att det håller över tid - eller när en ny ägare flyttar in och vill använda utrymmet lite annorlunda.
Förstärka/växla av mellanbjälklag
https://www.byggahus.se/forum/threads/foerstaerka-vaexla-av-mellanbjaelklag.285832/
Jag gjorde samma operation i mitt hus. Fick hjälp att räkna och hea 160 var minimum.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det krävs säkert minst HEA 140 för att komma upp i jämförbar nivå med dagens stock. Ska sedan bjälklagslasten ökas krävs ytterligare styvhet. Jag skulle nog fundera över en annan principlösning.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Visst kan du ha fler balkar. Huvudfrågan är dock var de ska placeras i höjdled.
Höjdled? Jag menade i så fall att ersätta nuvarande stock med en balk och sedan addera 2 till parallellt jämt fördelat. Alltså så att avståndet utan stöd för bjälkarna i taket på nedervåningen halverades.
Eller är det helt fel att tillgodoräkna sig någon form av bärighet från bjälkarna?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ett alternativ är att sätta dem i taket i våningen under.
Bästa svaret
Ja ditt projekt är identiskt med mitt.
Att lägga balken under takbjälkarna var uteslutet hos mig. Takhöjden hade tålt det men jag tycker det hade förstört hela den gamla känslan i rummet.
Jag använde 45x170 som nytt bjälklag på ovanvåningen och fällde in dessa i stålbalken. Sedan skruvlimmade jag golvspån på detta.
jag tycker att det känns väldigt bra och stabilt. Om tre personer hoppar samtidigt känner man att det inte är stumt men det gungar inte.
Bifogar några bilder som jag tror ger en bra bild av det hela.
