1 480 läst · 44 svar
1k läst
44 svar
Ersätta frånluftsvärmepump med luftvatten värmepump
Har en nibe 310 som går till stor det bara på elpatron. Är inne på att ersätta den med en Mitsubishi zubadan SHWM80 luftvatten värmepump. Frånluftdon kommer att skötas av en frånluftsaggregat. Enligt återförsäljarens beräkningar så kommer jag att gå ner från dagens förbrukning som ligger på ca 20000 kwh för varmvatten och värme till ca 5500 efter installationen.
Jag undrar om det finns någon här på forrumet som har erfarenhet av samma luftvattenvärmepump som vill dela med sig både för och nackdelar.
Ja många har anmärkt på ljudnivån från Ecodan utedel. Finns andra lite dyrare luftvattenvärmepumpar som är bättre. Är kompressorn helt havererad i din 310P när din förbrukning är 20000 kWh/år?? Annars borde den vara typ omkring 12000 - 14000 kWh/år för den totala elförbrukningen i huset inkl hushålls-el.
Byter man till en annan sorts värmepump går det bra att ersätta ventilationen med enbart en enkel kanalfläkt som blåser luften rakt ut. Kostar bara några få tusenlappar. Ett frånluftsaggregat kan vara ganska dyrt.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
har inte bott i huset så länge men nu när det är plusgrader så ligger förbrukningen på ca 70-90 kwh per dygn.J Josth skrev:Ja många har anmärkt på ljudnivån från Ecodan utedel. Finns andra lite dyrare luftvattenvärmepumpar som är bättre. Är kompressorn helt havererad i din 310P när din förbrukning är 20000 kWh/år?? Annars borde den vara typ omkring 12000 - 14000 kWh/år för den totala elförbrukningen i huset inkl hushålls-el.
Installera absolut inte MitsubishiN Ne20 skrev:Hej
Ja det tyder grovt på att det enbart är el-patronen som fungerar och inte kompressorn. Går ju annars enkelt att se på kanal 04 och 05 om kompressorn fungerar. De ska ligga på mellan 1 till 10 grader beroende på frånluftsflöde och innetemperatur.N Ne20 skrev:
Läste din tråd. Det låter som att det är något fel på pumpen som du har. Jag har haft två st Mitsubishi installatörer och båda nämnde att elpatron går i väldigt sällar det är mer när det blir runt -25 som den går in för att stötta kompressorn. Är det en certifierad installatör som har gjort installationen så borde det gå på garantin?A Alex Sandelin skrev:
Ha! Säger jag... -25 °C är att överdriva så det ryker om det. El-patronen behövs vanligtvis om det är ca -5 till -10 °C eller kallare ute när man har luftvattenvärmepump. Men besparingen över helåret blir ändå väldigt bra eftersom de kallaste perioderna är förhållandevis kortvariga.
elpatronen går inte in vid en viss temperatur, utan när kompressorn inte själv orkar värma huset eller om framledningstemperaturen blir för hög. Så vid vilken temperatur och hur ofta det händer beror helt och hållet på hur systemet är dimensionerat och förutsättningarna på plats i huset.N Ne20 skrev:Läste din tråd. Det låter som att det är något fel på pumpen som du har. Jag har haft två st Mitsubishi installatörer och båda nämnde att elpatron går i väldigt sällar det är mer när det blir runt -25 som den går in för att stötta kompressorn. Är det en certifierad installatör som har gjort installationen så borde det gå på garantin?
Blir lite förvirrad de installatörer jag har haft kontakt med sa tydligt att fram till -28 grader ska kompressorn klara av sen kommer den behöva ta hjälp av elpatron.J Josth skrev:
På Zubudan stängs kompressorn av helt vid -28 °C vad jag vet och då måste el-patronen stå för 100% av värmen. När det är mindre kallt ute kommer kompressorn att gå men ge allt lägre värmeeffekt och COP vartefter att temperaturen faller och el-patronen behöver komplettera allt mer av värmen.
Så om jag har förstått dig rätt så kommer el-patronen aktiveras mer när det är mindre kallt ute jämfört med om det skulle typ vara -20?J Josth skrev:
