U Udde #1 Medlem · Dalarna · 9 inlägg 10 feb 2010 20:45 Udde Medlem Dalarna 9 inlägg 10 feb 2010 20:45 #1 Planerar lägga nytt golv i källaren, skall nu då gjuta ca 10 cm innergolv och funderar mellan eps-cement och vanligt cement. Någon som har erfarenhet av om de blir skillnad i hur varmt golvet upplevs med de olika valen? Kommer lägga klinkers...
M magnu #2 Medlem · stockholm · 2 208 inlägg 10 feb 2010 20:52 magnu Medlem stockholm 2 208 inlägg 10 feb 2010 20:52 #2 EPS-cement måste beläggas med någon typ av flytspackel, innan du kan lägga klinker. Cement kan du sätta klinker på direkt.
U Udde #3 Medlem · Dalarna · 9 inlägg 11 feb 2010 10:43 Udde Medlem Dalarna 9 inlägg 11 feb 2010 10:43 #3 Hittade en tidigare tråd om ämnet. Blir nog att köra med vanlig cement denna gång. http://www.byggahus.se/forum/golv/123414-eps-cement-pa-kaellargolv.html
