5 254 läst · 23 svar
5k läst
23 svar
EPS-betong + frilogit(isodrän) + flyt = OK?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 615 inlägg
Dom lägger du med murbruk. Är det verkligen så ojämnt att det inte går?KJD skrev:
Vart på K-rauta idag, som har mkt Weber men kände inte till denna variant. Dock sa säljaren där, som vart där länge, att avjämning med EPS cement + läggning av EPS/XPS-skivor är helt ok, bara dom har samma hållfasthet som betongen (dvs min S-100). Flytspackellagret var inget som måste vara där enl honom.M myrstack skrev:
Dock är frigoliten inte diffusionsöppen, så behövs ju ngt annat där med S-100.
Aldrig sett en beskrivning som inte haft ett topplager flytspackel eller slipsats men kan givetvis ha missat. Epscement klarar ju inga punktlaster så det är möjligt att man om man får en perfekt plan yta kan avsluta med någon slags skiva
Det är nog så, på alla jag sett också. Dock så avslutar jag med flytspackel ovanpå skivorna.M myrstack skrev:
Det här är första förklaringen jag sett till varför EPS-cement måste beläggas med flytspackel:
"EPS måste beläggas med flytspackel eller slipsats inom 3 dygn annars kan den spricka och kantresa. Precis på samma sätt som ett flytspackel kan göra om man inte belägger den inom en viss tid. Fin/grovbetong tar man bara om man har all tid i världen att vänta ut de ca 3 månaderna det tar innan man kan montera tätskikt på."
https://www.byggahus.se/forum/threads/blanda-eps-cement.109883/
det talar ju emot vad jag har tänkt mig, ska försöka få kontakt med Finja eller annan leverantör imorgon.
Brukar ofta stå något i stil med att man kan köpa sig tid genom att prima en gjutning med epscement för att få klockan att sluta ticka. Annar är det ju bara att flyta extremt tunna innan man lägger golvvärme, den lite grövre ytan gör ju att det ska mycket till för att ett tunt lager ska bygga signifikant på höjden
Jag är inne på samma tankar men tänkte lägga Golvvärmeskiva direkt på den ojämna ytan.
https://www.byggmax.se/golvvärmeskiva-p61015002
