Ni som är kunniga,K Knoxx skrev:
En sån här hade ju löst mina problem om det funkar. Är ju samma plugg. Men 18w istället för 12w som den som följde med va på. Lyser det lite mer eller sabbar den ledlisterna i entretaket?
https://ledmegastore.se/transformat...MIno_4qZX_8gIVchDmCh1WDAMhEAQYASABEgIRHvD_BwE
Allvetare
· Västra götaland
· 8 934 inlägg
Fick jag som svar
Entrétaket har en stängd konstruktion och sladdarna som finns med är endast de som ska monteras inuti kanalen på produkten.
Sladden som kopplas in i transformatorn måste alltså vara godkänd för utomhusbruk och är även kopplad till det relä som du valt.
Jag bifogar även en bild på kopplingsschemat så du kan se hur det är tänkt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Du hade väl inte förväntat dig ett meningsfullt svar Sladden är en RKK som är avsedd för inomhusbruk, visserligen tål den lite fuktiga förhållanden och temperaturer på nedåt 0 grader, men inomhus.
Den skulle i och för sig fungera om den ligger still i denna "stängda konstruktion" men var ska den anslutas?? Det naturliga vore som sagt en terminal där en installationskabel kan anslutas. Det börjar bli tröttsamt med denna skit på marknaden. Hur ska vi kunna ge bra råd här?
Din lösning med placering av transformatorn inomhus är en bra lösning. Det enda råd jag kan ge där är återigen det rätta rådet att fast monterad elmateriel också bör vara fast ansluten. Det är därmed inte tokfel att sätta en stickpropp på sladden, det går inte att (härifrån) motivera en elektrikerkostnad för en fast anslutning, eller brott mot behörighetslagen för en riktig lösning.
Har beställt en sån här väggadapter istället så problemet är löst. Samma värden och samma plugg.
https://www.webhallen.com/se/produc...tm_medium=ecommerce&utm_campaign=orderconfirm
Ne nåt vettigt svar fick man ju inte direkt.
Han tyckte man skulle skarva ihop kabeln med en utomhuskabel i skenan.
