En fantastisk titel men jag har inte vvs-vokabuläret till att skriva tydligare.
Jag bifogar en bild
Vi renoverar köket och behöver temporärt plugga igen rören men slutmålet är att ha en ballofix för enkel avstänging. Det brukar alltid finnas ett uppenbart sätt för vvs:are att göra sånt här på så jag tar och frågar innan jag köper för många komponenter...
Vad är enklast/mest korrekta sättet att få dit en avstäningsventil på?
Jag bifogar en bild
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 323 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 323 inlägg
Det korrekta sättet är att kapa dina rör under dom gamla mässingsfärgade muttrarna och montera en Vatette ballofix 15x10.
RSK: 8546962
Kan tex köpas här:
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...cu-vred-8546962/5110829/artikel-detaljer.html
Det ser ut att vara 15mm Prisol, kontrollmät!
Dom muttrarna som är dragna på dina kromade kopplingar passar även på ballofixen direkt då dessa är av samma tillverkare!
Glöm inte stödhysor i Prisolrören!
RSK: 8546962
Kan tex köpas här:
Perfekt tack Krilleman! Du hjälpte till när jag drog vatten för badrummet och det blev kalasbra!
Om jag bara temporärt vill plugga det (vatette säljs inte I min stad förutom på ahlsells typ, måste beställas) kan jag köpa en sån där liten "plugg-kon" tills vidare?
https://www.bauhaus.se/plugg-for-pexkoppling-10mm.html
Borde det inte gå med vanliga lock och filt/gummipackning?M mrmlz skrev:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...lamringar-nipplar-och-bussningar/lock-452269/
Krilleman
· Södermanland
· 16 323 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 323 inlägg
Jag har lagt upp en pedagogisk bild ur Vatettes sortiment förut här:
https://www.byggahus.se/forum/threa...skin-pa-10-mm-kran.313112/page-2#post-2936343
Jag lägger upp den igen för allmän beskådan.
Nr 4 är en 10mm-ände från vatette. Här ser man klart och tydligt den plana delen som packningen tätar emot:
Det är ju så att Vatette har minikulventiler. Ballofix är ett varumärke. Vatette kulventil är klart bäst.Krilleman skrev:Det korrekta sättet är att kapa dina rör under dom gamla mässingsfärgade muttrarna och montera en Vatette ballofix 15x10.
RSK: 8546962
Kan tex köpas här:
[länk]
Krilleman
· Södermanland
· 16 323 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 323 inlägg
Visst är det så, men om du skriver minikulventil på forumet så kliar sig en del i huvudet.Christer G.V. skrev:
Skriver man "montera en Vatette Ballofix" fattar alla.
Ordet "Ballofix" har blivit en vedertaget samlingsord för samtliga minikulventiler sen gammalt, oavsett om du agerar som privatperson eller rörpulare.
Du har så rätt! Men Frigolit är också ett varumärke som missbrukas, även Masonite! Ballofix är en riktigt dålig minikulventil. Finns de som är ännu sämre. Jag är av den åsikten att i en villa behövs inte sådana över huvud taget. Ställer till mer problem än nyttan.Krilleman skrev:
Krilleman
· Södermanland
· 16 323 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 323 inlägg
Jag har både fullflödesventiler förgrenat till tre olika sektioner i huset och minikulventiler på samtliga förbrukare. Jag är en förespråkare av ventiler!Christer G.V. skrev:
Men som vanligt med samtlig utrustning som inte man underhåller fungerar den inte länge.
En kulventil (oavsett storlek) skall motioneras minst en gång per år.
Jag själv vrider på alla kulventiler när jag ställer om klockan vår/höst. Även brandsläckarna kastas runt då.
Enkelt!
På grossisten Dahls finns 'Ballofix' och 'VSH Ballofix'
Om Broen äger VSH antar att de äger Ballofix med? Värför då Ballofix och VSH Ballofix? Värför inte bara en eller den andra?
Ballofix är ett varumärke. Ungefär som Frigolit och Masonit.Krilleman skrev:Det korrekta sättet är att kapa dina rör under dom gamla mässingsfärgade muttrarna och montera en Vatette ballofix 15x10.
RSK: 8546962
Kan tex köpas här:
[länk]
Krilleman
· Södermanland
· 16 323 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 323 inlägg
Frågan har varit uppe flera gånger!Christer G.V. skrev:
Visst är det så, men det är ett allmänt vedertaget namn på produkten som nästan alla förstår. Med andra ord oerhört enkelt att få folk att förstå med det slanguttrycket.
Ett mer korrekt namn för denna produktgrupp är minikulventil.
