13 071 läst · 29 svar
13k läst
29 svar
Enklaste/billigaste ytskikt på badrumsvägg
Att sätta tapeten på en målad yta är nog inget större problem, frågan är kanske snarare om det går att måla på våtrumsmatta. Inte så kul om man målar en sådan, sätter tapet ovanpå det, och sedan släpper färgen från mattan. Sedan är det ju det där med att sätta flera tätskikt. Nu tror ju inte jag personligen att det är några problem med tre tätskikt på varandra om det är matta, färg, tapet, bara det är rent mellan varven. Det är ju ungefär så det funkar med tätskiktssystemen också, både gummilimmet och själva folien är ju täta, så även där är det två tätskikt efter varandra i samma andemening.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Jag håller på att renovera mitt ena badrum idag men där sätter jag just gummimembran och folie på det och nu håller jag på att kakla så den typen av tätskikt förstår jag mig på.
I mitt andra badrum målade jag bade golv och vägger för ca 2 år sedan med våtrumsfärg. Det sitter bra men skulle vilja göra något nytt där med och då kan ju tapet på våtrumsväggarna vara ett alternativ.
En sak som många inte tänker på när det gäller kakel och klinkers i t.ex. ett duschutrymme, är det faktum att fixet som kakel och klinker sitter med, samt fogen mellan plattorna, inte är vattentäta. I en dusch där det duschas flera gånger i veckan eller kanske till och med flera gånger om dagen, så blir det rejält blött bakom klinkers och kakel, och det torkar aldrig ut. Det är konstant blött. Så det är inte undra på att det blir vattenskador ibland i sådana lösingar. Jämför med t.ex. en målad yta, där själva ytskiktet också är tätskiktet. Inte så lång stund efter en dusch, är ytan helt torr, och det finns ingen fukt bakom.
Så, hur ett tätskiktsperspektiv är kakel och klinker det i särklass sämsta alternativet. Undantaget är om man fixar och fogar med epoxy som är vattentätt. Då uppstår inte det problemet. I vår dusch använde jag just både epoxyfix och -fog.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 211 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 211 inlägg
Har något förändrats gällande våtrumstapeter och deras uppsättande sedan åttiotalet?
Jag minns mina föräldrars nya fräscha badrum -83, med vit våtrumstapet och glasduschvägg med bubbelmönster. Efter dagligt duschande på dessa våtrumstapeter som satt direkt på spånskiva så var fuktskadan där lagom till 90-talet.
Sedan började folk dra upp svetsad våtrumsmatta på väggen vid duschplatsen. Inte vackert men det verkade hålla tätt.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Det står följande men det är en mycket otydlig instruktion så jag vet inte:thomasx skrev:
1."När du ska foga alla tapetskarvar, ska du alltid börja vid taket och gå neråt. Använd en linjal med distanshåll som stöd när du lägger på vätskan, så får du en fin fog."
Jag tog för givet att det är silikon de använder på bilden i den där lilla tuben men vad är de annars?
Fogvätska...Roland112 skrev:Det står följande men det är en mycket otydlig instruktion så jag vet inte:
Kemfog: http://www.casco.se/index.php?contentID=131&productID=1140Roland112 skrev:
Billigaste/enklaste lösningen för att täcka för betonggolv
Golv -
Billigaste och enklaste sättet att fjärrstyra/tidsstyra VVB (3-fas)
Värme allmänt -
Enklaste och billigaste metoden att måla och hyffsat skydda trä utomhus
Färg, Måla & Tapetsera -
Enklaste och billigaste sättet att vattentäta pool-liknande trälåda?
Pool -
Enklaste, billigaste sätt att bygga 15 kvm förråd?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
