Hej. Bor i en liten BRF (10 medlemmar) där vi har 6st ytterdörrar som samtliga kan öppna med sin resp. lägenhetsnyckel. Nu har en medlem fått sin väska stulen och således är en nyckel på vift som gör att man kan komma in i de två fastigheterna (trapphus och förråd vind/källare)
Jag frågade om vi historiskt funderat på blipp/kodlås för ytterdörrarna för att enkelt kunna hantera situationer som den här genom att spärra en tagg. Fick till svar att det var väldigt dyrt och nu vill man byta 6st låscylindrar och ge ut nya nycklar till entrédörrarna.
Tänker att samma lätt kan hända igen så det känns inte särskilt långsiktigt.
Någon som har erfarenhet av något enklare passagesystem samt vilka belopp det handlar om? Vi har ingen porttelefon i dagsläget och jag tänker att det borde räcka med taggar och har man glömt den kan man slå in en kod som är lika för alla och uppdateras vid behov.
Ni kan skaffa ett digitalt låssystem, tex iloq.
Tappas en nyckel bort kan den med lätthet spärras och ersättas.
Tror det skulle vara smidigast för er i en så liten brf.
Ett kodlås/ blippsystem kommer säkerligen kosta er runt 25000-30000kr ex moms beroende på hur det ska administreras och förutsättningar.
I det läget behöver ni också behöva byta ut cylindern i entréporten, annars kommer den som eventuellt hittat nyckeln kunna komma in ändå.
Iloq
iloq ser inte helt tokigt ut vid första anblick så gräver vidare där. Tack för tips! 👍🏻
Vi har installerat digitala cylindrar till flera utrymmen. Vi körde på cylindrar från beslagsgruppen som heter BG 1000. Dessa fungerar grymt bra och kostar typ 2000 kr styck. Sen finns det en konkurrerande cylinder som heter Salto Neo som ska klara över 100 000 öppningar på ett batteri. Fördelen med dessa är att du enkelt kan byta dem själv. Salto Neo, som är en proffsmodell, har även en variant för utomhusbruk och bg1000 ska klara upp till 30 minusgrader. Detta är dock inget jag har testat.
Beslagsgruppen har även andra modeller, av yale doorman-snitt, som man också kan bygga ut sitt system med.
Det viktiga är att köpa tekniker som bygger på öppna standarder och ingen sån där abonnemangsskit. Det är beslagsgruppens styrka. Då kan du lätt kombinera taggarna med andra dörrbladsläsare sen som ex Axima på ytterdörren. Dock måste du tagga på taggarna först på aximas läsare manuellt, men eftersom din förening är så liten innebär det inget större merjobb.
Den stora fördelen är att våra hantverkare går in själva med taggar och koder, och fixar allt från vattenledningar till värmepump och tvättmaskiner utan att man behöver möta upp dem kl sju på morgonen.
Tack för tips!
Undvik allt WiFi, Blåtand osv om överraskningar inte är något för föreningen. Detta eftersom hårdvaran i många fall är okej men mjukvaran är undermånlig.
Tag som har challenge-response mha en liten mikrokontroller och cylindrar som styrs av någon riktig styrdator på väggen.
Amen.
sjoelund
håller med om att man ska undvika öppning med blåtand och Wi-Fi eftersom det är mycket strul med dessa. Det är bättre att hålla sig till NFC och andra taggsystem.
Iloq verkade inte vara helt enkelt såvida man inte för in nyckeln med rätt teknik och det kanske kan bli ett hinder för äldre personer.
Bg1000 från beslagsgruppen såg lite för modernt ut tycker jag. Vi har en äldre fastighet med två fina entrédörrar sen på baksidan av vardera fastighet är det enklare dörrar där de iofs skulle kunna funka.
Till entrédörrarna har vi även kopplingsur (obris) om det är något man kan bygga vidare på?
Lägger upp några bilder som visar det vi har att jobba med.
  • Svart dubbeldörr med glasrutor och en enkel dörrhandtag på vänster sida. Dörrarna har en något slitna yta och omges av en vit dörrkarm.
  • Närbild av dörrkarm och dörrlås på en svart entrédörr, med en grönskande trädgård synlig i bakgrunden.
  • Gammal svart ytterdörr med sex småfönster och silverhandtag på en byggnad med beige putsad fasad.
  • Öppen dörr med synlig låsmekanism och dörrhandtag, delvis vitmålad med infräst låshus.
  • Kopplingsur (obris) monterat på väggen ovanför en dörröppning i en äldre fastighet.
Finns det någon i BRF som är elektronikkunnig (och "villig") ?
Vad har ni för budget och säkerhetskrav? En vanlig portkodsdosa går ju att få för 10-20 000 kronor, när vi beställde. Blir inte så mycket per lägenhet.
Ofta ställer man in passertiderna i enheterna numera, så man behöver inga kopplingsur. Men går kanske att använda till något annat roligt i huset.
Nej det är tyvärr bristvara på den kompetensen.
Vi inväntar offert på att byta 6st cylindrar och ge ut nya nycklar till ytterdörrarna. Jag försöker gräva på eget initiativ för att påvisa att det kanske är värt att satsa lite mer för en långsiktig lösning.
Säkerhetskrav är inget som diskuterats men en portkodsdosa och att det alltid är låst kontra idag där vem som helst kan gå in dagtid tycker jag känns bättre.
Hursomhelst det finns/fanns magnetbleck som kan installeras i dörrkarmen som innehåller en elektromagnet som när den aktiveras gör att dörren kan dras upp. Vill minnas att den kostar ~500 SEK. Men efter dödspandemininflationen så ligger det kanske på 1000 SEK.
Enkla men sårbara RFID taggar 8 SEK/styck är rimligt billiga och dito NFC läsare 350 SEK. Dessa kan kopplas till en Raspberry Pi för cirka 200 SEK. Nätdelar, sladdar och låda osv tillkommer.
Poängen är att det behöver inte alls vara ekonomiskt blodigt.
Lat lösning:
electrokit.com: Beröringsfri kortläsare RFID 500 SEK
"När ett godkänt kort hålls i närheten av läsaren aktiveras en reläutgång"
Tore Skogman
Jag hade aldrig satsat på ett centralt nyckelsystem med cylindrar igen. Blir bara krångel och merarbete för styrelsen varje gång någon tappar bort en nyckel, för att inte tala om oron och merarbetet när inbrottsrisken ökar. I dag vill många sätta in digitala lås i sina lägenhetsdörrar och i framtiden kommer fler vilja göra det. Tekniken är helt enkelt ålderdomlig.
Om man skall göra detta måste man nagelfara mjukvaran i dessa system. Det är för mycket *facepalm* i den branschen.
