5 829 läst · 40 svar
6k läst
40 svar
Energiförbrukning VVB
Nu är ju dessa förluster endast förluster under 2-4 mån/år för oss eftersom vi har direktverkande el som uppvärmning.
Dock är jag intresserad av att få en hyfsad uppfattning om hur mycket av elförbrukningen som vv står för.
Edit: 3:a på bollen.
Båda våra beredare står i normaluppvärmda utrymmen.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag rättar mig självKnockOnWood skrev:
Metro-beredaren var märkbart varmare på utsidan.
Speciellt ovanpå var den varm, vilket tyder på brister i isoleringen.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jaså blåser det :xOldboy skrev:
Jag har en sned karm till ytterdörren. Över dörren sitter luftvärmepumpens innedel.
Nu i östanvinden blåser det in lika mycket kalluft genom dörrspringan som varmluft från värmepumpen
Detta är het korrekt ju större delta T ju större värmeläckage. Det är aldrig fel att tilläggsisolera såvida man inte behöver extra (direktverkande) värme i utrymmet där beredaren är placerad.hahalj skrev:Intressant ämne, en fundering bara, om VVB:n står i ett svalt källarutrymme med säg 8-10° omgivningstemperatur, då bör förlusterna genom värmeläckage vara större än om den står i rumstemperatur? Förlusten bör vara relaterad till skillnaden mellan inställd temperatur och omgivningstemperatur?
Frågan är hur mycket man kan minska läckaget genom att tilläggsisolera kärlet?
![hahalj](/forum/data/avatars/s/55/55861.jpg?1389874769)
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
I mitt fall gör nog värmeläckaget från VVB:n varken till eller från... står i källaren med oisolerad naturstensgrund, skulle behövas några kW för att hålla tempen uppe på dräglig nivå...magnetens skrev:
Tycker det ser ut som att den sjunkit 13 grader på ett dygn 75 till 62
I så fall blir det:
(13x4.2x60) / 3600 = 0.91 kWh per dygn
Sjunker den däremot 7.5 grad på 12 timmar så blir det 1.05 kWh på 24 timmar
I så fall blir det:
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
![ullberg](/forum/data/avatars/s/53/53635.jpg?1385059702)
ullberg
Verktygstokig
· 3 860 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 860 inlägg
Tyvärr är ju få lika duktiga som @Anderas_Hansson och har extraisolerat VVB (och tack för bra info), ingen annan som har lika fina mätningar men utan extra isolering så man ser hur mycket skillnad det gör?Oldboy skrev:
Hittade en gammal artikel från 2001 http://www.metrotherm.se/pdf/rad_ron.pdf där 6 st 300 l (?) beredare testas, bl a tomgångsförlust. Nibe Compact 300 var snålast med 860 kWh/år ( = 72 kWh/mån = 2,4 kWh/dygn) i tomgångsförlust. Man kan misstänka att Nibes rek temp (60C) som är den klart lägsta är starkt bidragande till den lägre förlusten.
Ju mindre beredare desto mindre förlust.
Hur t ex Andreas Hanssons 60 l beredare står sig i konkurrensen med andra 60 l beredare framgår dock inte av detta test.
ullberg
Verktygstokig
· 3 860 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 860 inlägg
Som en annan referens kan man ta min VVB, den sitter i krypgrunden så värmen kommer mig till godo i form av minskad rel. luftfuktighet (och nej, det är inte onödigt torrt), och därför har jag inte gjort något åt det, men man kan ju bara gissa hur mycket det här läcker, det är nog inte att leka med.
1,5 grader varmare trossbotten ovan VVB jämfört med på sidan (och en bit bort gissar jag det är ännu svalare), och yttempen på toppen av VVB är 10 grader högre än den "kalla" trossbotten...
När jag dränerat om (och om luftfuktigheten då sjunker), ja då blir det extraisolering eller flytta upp till bostadsutrymmen...
/U
![FLIR0056.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/89/89385-05e4e607c6dbdaa2a64398ecd6dcd10a.jpg)
/U
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
