25 633 läst · 42 svar
26k läst
42 svar
En "snickarboa" blir till!
· Blekinge
· 207 inlägg
Det ser proffsigt ut tycker jag, bra jobbat!
Takhöjden av 2.1 m skulle för mig inte vara någon problem.
Nyare LED lampor har en lite bättre färgåtergivning, som skulle räka för snickarbon. Med cellplast bakom finns det egentligen ingen alternativ, och då helst flera av max. 1-2 W.
http://www.byggahus.se/forum/belysning/208809-led-fargatergivning-cri-ra-index-oanvandbart.html
Lite tips för att 'värma upp' det lite bleka ljuset av billiga LED lampor (den allra flesta s.k. varmvita): klippa ut lite av CTO (Color Temperature Orange) filterfolie och klistra på lampan.
Tex. den här: Lee 1/4 Orange (CTO)
http://www.thomann.de/se/lee_farbfolie_nr_206_qct_orang.htm
Tre hojar på den ytan, då är det trångt att göra något med dem!saiter skrev:
om det inte är modellhojar förstås...
Jag sålde min hoj för några år sedan när jag bara hade lyckats köra 40 mil mellan två besiktningar...
Kommer en till i veckan, då blir det nog lite trångt.
Gäller att ha bra ordning...
Tre ungar = tre hojar, + min (Kört 700 mil på min i sommar)
Hittade nyss din tråd om dina garage-tankar, men du har ju snickarboden så du har väl ingen "abstinens", hoppas jag...
//AA
//AA
Nja, ingen ritning direkt men jag försöker lära mig sketchup och jag gjorde ett försök där. Tyvärr så lyckades jag inte få ut det till ritningar som jag sett att andra har gjort.Campar skrev:
För egen del tog jag lite skärmdumpar och klottrade ned måtten på dessa innan jag gick ut och började bygga. Sedan blev det nog lite justeringar allteftersom också... på så sätt blir det ju inte fel, bara annorlunda!
En bild lite halvt genomskinlig kanske hjälper.
![skivvagn2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/109/109263-0ae949fc00f63b3a2dba10eaca5fcde0.jpg)
Ramen nedtill/under består av 45x95 med låsbara hjul undertill från biltema. Total längd är 2400mm och höjden är strax över metern, från "skivhyllan". Urtaget på denna hylla är för att jag ska kunna bära in skivor med ett sånt bärhandtag i plast som tar tag under skivan. Jag gjorde "dados" (=spår på svenska?) för avdelarna i båda skivorna på sidan och skulle jag byggt igen skulle jag bara gjort dessa i ena sidan. Det var ett helsike att få på andra sidan och det blev inte helt perfekt.
Jo, jag har också tre ungar... det gäller att prioritera tidensaiter skrev:
Nä, ingen abstinens än... tanken var dock att ovanvåningen i garaget skulle bli min "snickarbod" på 50 m2 så detta är mer en "nödlösning". Jag har inte vuxit ur den ännu, men ge det några veckor med några aktiva bevakningar på blocket så!
Intressant tråd. Har själv ett "komplett" snickeri på 18 kvadrat så vid en första anblick är ju 25 ganska stort
Har möblerat om mitt 3 ggr och nu har jag ganska gott om plats till alla maskiner och arbetsbänkar + monteringsbord.
Prio 1 känns som att få in maskinerna vid väggen, bandsåg kan stå kloss mot en vägg, pelarborr, rikt o planhyvel och kap gersåg likaså, du kanske blir tvungen att bygga stegformade underreden till vissa maskiner eftersom du har ett steg i golvet men det kommer det va värt. Hade nog försökt hålla maskinerna vid långväggarna, mitten fri och sen haft monteringsbord vid ena kortväggen och snickarbänk vid den andra. Betyder att virkesvagen inte får plats men ser inte riktigt att den behövs. Plankor kan förvaras på de konsoler du byggt och skivmaterial kan alltid knuffas in bakom nån maskin som inte gick att ställa kloss mot en vägg, bordsågen exempelvis.
Sök lite på "one car garage shop" för lite inspiration.
Hur bred är "stommen" nertill, alltså inte bottenplattan, och hur bred är den i toppen?pjodden skrev:Nja, ingen ritning direkt men jag försöker lära mig sketchup och jag gjorde ett försök där. Tyvärr så lyckades jag inte få ut det till ritningar som jag sett att andra har gjort.
Har material som väntar nu..
Är inte helt säker på hur du menar, hoppas att bilden ger dig svaret på måtten nertill. Upptill är bredden 125mm. Detta fyller två syften, dels är sidan bara 1100mm hög och gör att skivor på motstående sidor ej tar i varandra dels blir det plats till småfack upptill.
![20151116_222233.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/140/140768-0eb80da8917e273cd33b7d76aa82e824.jpg)
Tack, precis så, på ett enklare sätt att beskriva min fundering så var typ lutningen jag var ute efter.pjodden skrev:
Imorgon hoppas jag sätta sågen i plyfan.
Tack än en gång!
