39 611 läst · 77 svar
40k läst
77 svar
En resa har börjat
Skulle du inte kunna fylla ut med typ 20 cm makadam först, skulle bli rätt så mycket billigare. Lite jobbigt att bära upp iofsAndersMalmgren skrev:
Du får ju ta dit en lastbil som pumpar ut EPS:n för att blanda 80 säckar för hand är inte att leka med
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det såg fint ut på den första "före-bilden" (utom att tavlorna borde suttit på samma höjd ).
Skall bli spännande att se "efter-bilden". Förväntningarna är enorma!
Ni som tror ts raserar huset måste ju missat delar av tråden.
Bjälklaget hade satt sig och armeringsjärn var blottade.
Ts uppmärksammar detta och åtgärdar delvis felaktigheterna.
Jag är imponerad av storsatsningen
Renoverare
· 18 213 inlägg
Sand, tegelbitar, glas och andra restprodukter, klassiskt fyllnadsmaterialNyfniken skrev:
Tror det inte är värt pengarna att lägga nytt golv på det där underlaget då det var sprucket och snett, vi hade en golvläggare där och pratade alternativ och han sade samma sakNyfniken skrev:
Golvspackel, finbetong och EPS för kanske 35 000, arbete 70 000 (35k efter rot), 25 000 för furugolvet. Sedan har jag inte exakt koll på vilken plywood mina hantverkare har tänkt sig, men jag antar att det är någon form av spontad plywood vad kan de kosta, 200 kvadraten? Det är cirka 50 kvadrat som berörs så vi kan säga 10 000. Efter rot landar vi då på 105 000andersmc skrev:
Har kollat mycket på lösningar och varit i kontakt mer hur mycket branschfolk som helst, makadam har jag aldrig hört användas som fyllnadsmatrial (Det är väll mer för att fylla när man gjuter husgrund etc). Förr använde man sand som nu har ersatts av frigolitskivor eller EPS. Vill heller inte öka vikten mot innan då bärande konstruktion är som den är.tank77 skrev:
Det är mäklarbilder och mäklarbilder ljuger Det var ett riktigt slitet laminatgolv. Tack kommer fixa bilder allt eftersom, EPSen är precis lagd så kommer bilder på det när det torkat, dock kommer det dröja med bilder på plywood och sedan klart furugolv, dels för att EPS måste torka ordentligt och dels för att vi kommer vänta med furugolvet tills köket och badrummet är klara.KnockOnWood skrev:
Hade jag velat behålla golvet hade jag ju dragit kablarna till hemmabion i taket med den enda nackdelen att jag hade fått korsa kabeldragningen till taklampanraveper skrev:
Hur tänker du nu? Jag har inte påverkat eller ändrat på bärande konstruktion samt att jag har inte ökat belastningen för bärande konstruktion. EPS innehåller frigolit vilket gör att slutvikten hamna rätt mycket lägre än innan.Kyleman skrev:
Renoverare
· 18 213 inlägg
Bonusbild i väntan på fler bilder på golvet, sysselsätter oss med att fixa till dörrarna i lgh medans hantverkarna fixar golvet. Bild före, dörrarna har misshandlats i flera år, ny färg utan att gammal tagits bort
Efter
Efter
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jösses vilket jobb på bara en dörr!
Men du skall väl måla den så det blir lite "original", med linoljefärg, äggtempera eller något?
Får jag vara ofin och fråga vilken stadsdel det är?
Produkter som diskuteras: "färgborttagare"
Speedheater
Speedheater System - använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Varför fylla upp med epscement för 20000kr när du kan regla upp ett bjälklag för 2-3000?
Lättare, billigare och framför enklare. De 17000 som blir över räcker till en fin hemmabioprojektor
Epscement är ett grymt bra material i övrigt.
Renoverare
· 18 213 inlägg
Tack!KnockOnWood skrev:
Någon form av off white blir det, kanske lite grå har icke bestämt ännu. Vi har precis skickat iväg provbitar på snickerierna så vi ska få de nyproducerade med exakt samma profil vi tänkte köra samma färg på dörrar, socklar och foder.
Det är i Vasastan, 1920 kåk
Stämmer, sedan olika verktyg av varierande tjocklek för att nå in i profilernaAndy78 skrev:
Jag vet att jag har tagit bild på hur bjälklag såg ut innan vi lade EPS men hittar den inte nu, får lägga upp den bilden senare om jag hittar den. Bjälklaget består av 150mm tjocka betongbalkar, de har satt sig en hel del vilket har gjort att var 150mm så är det en annan nivå. Tillsammans med hantverkarna ansåg vi att materialkostnaden för EPS blev billigare än arbetsinsatsen för att göra ett bjälklag.jeppeknaster skrev:
