8 606 läst · 27 svar
9k läst
27 svar
En hand cirkelsåg eller byggsåg som tar 100mm
motorsågar funkar bra till klyvning, hur bra som helst men det kräver antingen stora maskiner eller stort tålamod. det finns många mindre sågverk som bygger på antingen motorsåg eller elkedjesåg..snickarboden skrev:
Rätt val borde väl vara en Bosch GSG 300..
Den sågar 300mm "skumgummi".
http://www.bosch-pt.se/boptocs2-se/...=sv&division=gw&ccat_id=101352&object_id=5753
Hela poängen med var kapa raka snitt snabbt till urtag osv har en cellplast kniv. Den kan göra vad som helst med byta blad om spåra för slang osv.
Motorsåg suger jag lovar. Kulorna sätter igen kedjan osv rätt snabbt
Motorsåg borde bli väldigt smuligt helt klart.
Vad tror ni om denna lilla bandsåg då?
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@EQ=240150
Borde inte den klara jobbet?
Edit: såg att den vägde nästam 70Kg. Inte så portabel då...
Boschs GSG300 klarar inte frigolit eller styrofoam, den är enbart för mjuka skum som används för möbelstoppning.
Klingan är av samma typ som man finner på en del "kebabknivar".
Jo, jag har provat den och fann den inte bra ens för korrekt ändamål eftersom foten lyfter materialet och ger vinkelavvikelser.
Buddha>Jo, jag har själv Logosols timmerjigg sen många år men avsåg hur frigolitspånet beter sig.
/Kent
/Kent
Jag har använt styrofoam en hel del i modellbygge vid mina studier. Då har jag använt mig av en glödtråd som smälter sig igenom materialet för att skära till det hela. Ger mycket snygga och precisa snitt och har fungerat kanon på all cellplast/styrofoam jag provat, samt att du kan göra svängar på millimetern. Om EPS är "samma sak" som cellplast/frigolit och styrofoam bordet det funka kanon även till EPS. De vi använt är fasta maskiner med en vertikal glödtråd, det hela ser i princip ut som en bandsåg med tråd istället för blad.
Kan hända att det skulle finnas någon form av portabel version av detta? Den "lilla" vi använde var ju garanterat tillräckligt liten för att klassas som portabel, men jag skulle inte säga att den är tillräckligt effektiv/snabb för att använda till bygge, duger tämligen mest till finlir och modellbygge.
Det allra största pluset för den användningen är väl att du helt slipper har frigolitkulor över hela dig själv och din omgivning när man håller på.
Har aldrig sett någon som verkar mer "bygginriktad" dock, men jag har å andra sidan inte letat heller.
Vi har dessa på jobbet http://www.esska-teknik.se/esska_se_s/frigolitskaerare-styroporkniv-styrocut-180.html för urtagning å mindre handsågning
Sen en stor byggsåg för klyvning av skivor. Samt en trådskärare när ska fina former fina snitt.
Binesh>Det är faktiskt fysiskt omöjligt att köra frigolit med den sågen, i alla fall om man går över 10 mm.
De mjuka sorterna är också cellplaster så det Bosch har missat är att tydliggöra att den sågen enbart är till för de mjuka cellplasterna eller så utgår de från att man förstår det själv när man ser dess konstruktion.
Å andra sidan så marknadsförs den sågen till möbeltapetserare så risken att den hamnar hos någon som skall såga frigolit är inte speciellt stor.
/Kent
/Kent
Hur behandlar jag teak-bord (slipa och/eller olja)?
Möbelsnickeri -
Kan man lägga golv på ny slipat betongplatta eller måste man behandla först ?
Kök -
Vilken handöverfräs? 1-hands eller 2-hands
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Fasa ytterpanel - cirkelsåg, handöverfräs eller elhyvel
inredningssnickerier - handcirkelsåg eller bordsåg?
