7 129 läst · 25 svar
7k läst
25 svar
En grillplats växer fram
Plankorna är fastskruvade, men vi gick bet på sågningen. Efter att sticksågen hade böjt sönder två sågblad fick vi acceptera att vi inte har tillräcklig utrustning för att såga en rund uteplats. I alla fall inte i sådant här grovt virke. Trist! Vi får sova på saken och säkert har vi en problemlösning imorgon. Skam den som ger sig!
En vanlig bågsåg, vinkelslip med flextrissa som finpolering över sågsnitten borde fungera, tar lite tid när man sågar längs med fibrerna på de yttre planken, se det som ett bra träningspass..Naturliv skrev:Plankorna är fastskruvade, men vi gick bet på sågningen. Efter att sticksågen hade böjt sönder två sågblad fick vi acceptera att vi inte har tillräcklig utrustning för att såga en rund uteplats. I alla fall inte i sådant här grovt virke. Trist! Vi får sova på saken och säkert har vi en problemlösning imorgon. Skam den som ger sig!
Produkter som diskuteras: "bågsåg"
Bågsågar
Bågsågar är en typ av såg där sågbladet spänns mellan två punkter i en båge. De har ett långt, smalt blad med tänder som är utformade för att skära genom material. Bågsågar används ofta för grövre arbete som att kapa grenar och
Det första bladet kan ha varit för kort, så vi bytte till ett längre. Den här maskinen är så enkel att jag tror att den saknar pendelfunktionen. Det behövs antagligen en lite bättre såg. Vi fick låna grannens, men hans var också en enkel variant. Det blir att kolla runt efter vad för funktioner som behövs på sticksågen för att den ska fungera i så här grovt virke. Pendelfunktion är en funktion som behövs tror jag.
Pendelfunktionen behövs, men inte i ditt fall.Naturliv skrev:Det första bladet kan ha varit för kort, så vi bytte till ett längre. Den här maskinen är så enkel att jag tror att den saknar pendelfunktionen. Det behövs antagligen en lite bättre såg. Vi fick låna grannens, men hans var också en enkel variant. Det blir att kolla runt efter vad för funktioner som behövs på sticksågen för att den ska fungera i så här grovt virke. Pendelfunktion är en funktion som behövs tror jag.
Om man sågar grövre virke skall vinkeln vara närmare obefintlig, klent virke eller mjuka skivor kräver mer i "överskär", mer vinkel för snabb sågning.
Prova gärna "Pirahna" blad, de har en annan skränkning på tänderna, mata sågen saktare så klarar bladen sig, oavsett om du har en såg för 199:- eller 2500:-, allt handlar om att anpassa sågblad, överskär med matningshastighet.
Om man sågar reglar på diagonalen behövs blad med mera skränkning annars blir bladen varma....
Det blev både nya sågblad och ny sticksåg innan vi lyckades få till en rundel. Vi provade sticksågen åt bägge håll och fick göra om ett par planksågningar, men nu är vi nöjda. Plankan vi hade som mall fungerade utmärkt. Den höll sticksågen på plats under körningen.
