E Elajomannen skrev:
Mitt stora problem är vatten. Det lär ta slut efter några timmar om vi får en blackout.
Hej Elajomannen
Om du placerar en tank (t.ex. 200 liter hydrofontank) vid inloppet till ditt hus och en kran i botten och försedd med en backventil så att vattnet i tanken inte går ut i hela vattensystemet. Då har du automatiskt 200 liter vatten ”instängt” i ditt hus vid ”blackout”.
Placerar du tanken före varmvattenberedaren då slipper du ha ditt kallvatten (200 liter) uppvärmt till rumstemperatur i normalfallet, annars kan du sätta tanken där du tar ut ditt kallvatten.
yonna yonna skrev:
Nej, jag har en pelletskamin, italiensk extraflame Ketty Evo. Skulle gärna vilja komplettera med något (braskamin? ) som funkar när man är strömlös. Men det mest praktiska vore naturligtvis ett elverk (som jag nu på ålderns höst orkar kånka in själv).
KMP kaminerne är oxo pellets. Har själv en KMP Lilla frö, som peaker på 700W under uppstart, 500W när tändelementet startar och sedan c:a 35W i drift (skruv och fläktar). Jag kör med batteri + inverter och har ett gammalt no-name elverk från Jula för längre avbrott.
Vanliga elverk låter en del. Har tittat på att byta till en Mighty Atom Champion som ska va relativt tystgående (58 dB @ 7m). Och finns i en modell som går att köra på gasol.
yonna
K
Någon som har erfarenhet av
Champion elverk?
Googlade och den har fått bra omdömen så verkar vara ett bra köp
K
Precis kollade med och verkar vara bra omdöme. Märket är ju också rätt välkänt med elverk verkar det som sen fick ju någon annan modell bra betyg i ett test.
Gör forumet en tjänst och köp elverket. Vi vill gärna ha en recension ;)
Appendix och 2 till
K
Finns nog risk för det :)
Kloge
"Billigt" och "kontinuerligt" brukar sällan samexistera....
/M
K
Gult Champion-elverk på 2200 watt placerat på ett mönstrat golv i ett garage.
det blev elverket från champion tillslut :) tyvärr får ni nog vänta lite på en recension då det väntar en rätt hektisk tid med både jobb och hemma projekten som måste avslutas. Men den kommer! :)
vcx och 4 till
C
Perfekt!
Börja med att köra ett 150-timmartest så får vi se om det håller måttet. Bäst att börja med det medans den fortfarande har garanti :rofl:
Appendix
Var har man elverket ståendes? Skyddad i carporten och med 15 m kabel?
Appendix
Jag försvarar min i källaren och tar ut den när den ska användas
Appendix
Jag har ett eluttag utanför huset där elverket kopplas in och på insidan ett uttag
  • Utomhus eluttag på en husvägg för anslutning av elverk.
  • Dubbeluttag märkt "ELVERK" på en vägg inuti ett hus.
Krux och 4 till
Just det. Ska fixa uttag i ytterväggen vid kaminen. Det är väl inte lämpligt att elverket står på trädäcket?
