Mitt elverk går 2-3 veckor om året, ~8 timmar/dag.
Det har fungerat perfekt i 7 år tror jag det är.
Byter olja en gång om året.
Det är ett Kipor sinemaster ig2000.
Körs för lyse, tv, ladda telefoner och jaktradio.
Dock i minsta laget för byggmaskiner..
Har funderat på solceller istället, men det är tveksamt i slutet på oktober..
Är mer inne på mikrovattenkraft nu..
Kul tråd som sprang iväg lite. Måste inflika som någon gjort tidigare. Batteriverktyg funkar sjukt bra.
Köpte Blå Bosch sats med 4 batterier 4 Ah. Skruvdragare, cirkelsåg, tigersåg, sticksåg och vinkelslip. Klarar med lätthet en tung arbetshelg för 2 man utan att ladda. Och de är starkare än man tror. Använder cirkelsågen med hemmasnickrat stöd istället för byggsåg. Funkar bra.
I sommarstugan har vi sedan mycket länge haft 12V-el från solcell + batteri. Det har fungerat mycket bra under många år. Det används för belysning, radio och teve. Se till att ha en ganska liten teve så sparar man el på två sätt. Dels drar en liten apparat mindre ström och dels är det inte lika inbjudande att titta på en liten apparat = drifttiden minskar. Man kan gott använda semestern till vettigare saker än att glo på teve. Mobiler mm kan lätt laddas om man ser till att ha några 12V-uttag. En viktig grej är att vara lite snål på strömmen, inte för att det kostar pengar utan för att det helt enkelt finns begränsad mängd energi i batteriet. Att ladda ett tomt batteri tar mkt lång tid och förutsätter att det finns sol. Den kloke har en laddare liggande så man kan åka iväg till någon bekant med "riktig" ström och ladda.
Vi har gasol för spis och kylskåp. Det är värt att kolla priset på flera olika ställen - det kan skilja en hel del. Sköter man sina gasolgrejer är det ingen risk. Brukar kolla att tändsäkringar funkar och byta slangar ibland. Kollar kopplingar med läckspray.
Jag tror det är oekonomiskt att köra kyl från 12V jämfört med gasol. Det kräver rejält med solpaneler och stora batteribankar. Inte räknat på det alls, mest en magkänsla. Förutsättningar på plats och hur stugan utnyttjas påverkar. Tycker själv att det är bra att ha skilda system för att bli så oberoende av fel, brist på el/gas som möjligt. Får man slut på gas byter man enkelt gastub. Blir det slut på 12V blir det problem!
Elverk finns och används så lite som möjligt. Skulle aldrig komma på idén att driva kyl från elverk. Däremot är det bra till verktyg, dammsugare mm. "Elverksel" för verktyg har dock minskat med diverse batteriverktyg man kan ha med sig. En lite
lagom hemkokad elinstallation finns med nergrävd kabel från ett förråd till huset som har några eluttag. Praktiskt att slippa
hålla på att dra fram skarvsladdar. Ett tips för den som har ett elverk är att sköta oljebytena minutiöst och den första tiden
(inkörning) byta olja betydligt oftare än vad manualen säger. Småmotorer har inga oljefilter och liten oljevolym. Smutsig olja sliter mycket och olja är billigt. (förutsätter fyrtaktsmotor) Jag skulle tro att oljebyte är extra viktigt för billiga "skräpelverk" som nog har ganska låg precision vid tillverkningen och där oljan snabbt förorenas av slitageprodukter.
Värme har vi en öppen spis som fått en kassett inbyggd. Dessutom finns en gasolkamin. Så gott som alla besök är numera på sommaren så värmebehoven är måttliga. Som redan påpekats är elverk+elelement en riktigt dålig lösning.
Varmvatten fixas genom en tvättgryta från anno dazumal. Blev lite problem i somras med eldningsförbud och brandrisk pga
torkan då vi fick värma på gasolspisen. Skogstomt som gallras lite då och då = god tillgång på ved.
För ganska många år sedan diskuterades framdragning av el i området. Alla tappade tack och lov sugen när det stod klart
vilka kostnader det skulle bli, bara för att få fram el. Sedan tillkommer installationerna i huset. Själv tycker jag det är trevligt
med lite primitivt liv "off grid" och det har funkat fint.
Ni verkar ha det som vi har det. Ska dock utöka vårt med vindsnurra 400 w. Sen är meningen med stugan att den ska användas som åretruntbostad på ålderns höst. Vattenburen värm är med i planerna.S SM4UKE skrev:I sommarstugan har vi sedan mycket länge haft 12V-el från solcell + batteri. Det har fungerat mycket bra under många år. Det används för belysning, radio och teve. Se till att ha en ganska liten teve så sparar man el på två sätt. Dels drar en liten apparat mindre ström och dels är det inte lika inbjudande att titta på en liten apparat = drifttiden minskar. Man kan gott använda semestern till vettigare saker än att glo på teve. Mobiler mm kan lätt laddas om man ser till att ha några 12V-uttag. En viktig grej är att vara lite snål på strömmen, inte för att det kostar pengar utan för att det helt enkelt finns begränsad mängd energi i batteriet. Att ladda ett tomt batteri tar mkt lång tid och förutsätter att det finns sol. Den kloke har en laddare liggande så man kan åka iväg till någon bekant med "riktig" ström och ladda.
Gamla elverktyg
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hjälp med regelverk och dimensionering för trädäck
Altan & Uteplats -
S: elverktyg Bosch Pro, Dewalt etc sågklingor
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Välj rätt elverk – förbered ditt hus för strömavbrott
Artikelkommentarer -
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
