Ok, jag är helt på det klara med att det troligen behövs en elektriker här. Men kanske finns det nån enkel lösning som jag förbiser...
Jag bor i villa. Elskåp utanpå garaget med tre proppar, inuti huset en elcentral med en mängd brytare för säkringar och en jordfelsbrytare.
Igår slutade plötsligt två eluttag i köket samt spisbelysningen att fungera. Snabbt konstaterade jag att allt dessa är kopplat mot samma säkring i elcentralen, nr 22. Problemet är att säkringen inte slagit av. Faktum är att ingen säkring slagit av och all el i övriga huset fungerar som den ska. Jag har provat att slå av och på ett antal gånger men ändå ingen el kommer fram. Har dragit ur alla apparater och även lamporna i spisbelysningen, ändå får jag det inte att funka.
Nån som har en susning om vad som kan vara fel?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 347 inlägg
En mus som gnagit av en ledare?
Har du en multimeter så kan du mäta om du har el efter säkringen etc. Mät på olika stälken och kartlägg var du har el så hittar du problemområdet
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 347 inlägg
Det kan man dubbelkolla också, det kan vara att automatsäkringen är trasig också. Mäta är metoden
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 347 inlägg
Kan ju teoretiskt vara så att en fas gått, men då borde fler uttag blivit strömlösa
Husägare
· Skåne
· 1 440 inlägg
Vad har du för spis?
Om spisbelysningen slutat fungera tillsammans med några vägguttag kan det rimligtvis inte vara en vanlig säkring eller en avgnagd kabel, för spisen brukar vara avsäkrad separat. Då borde det vara en huvudsäkring som löst ut.
Har du verkligen kollat att alla delar av spisen fungerar? Alla plattor och alla ugnselement?
Eller börja istället med att byta plats på dina tre huvudsäkringar i elskåpet utanför huset och se om du har samma symtom.
Edit: spisbelysning, jag tänkte på ugnsbelyning, vad är det för lampor du pratar om?
Jag var nog lite otydlig. Det är fläktkåpan, belysning och fläkt, som inte fungerar. Spishällen funkar utmärkt och ligger på en annan säkring. Även den separata ugnen fungerar utan anmärkning.F fredrik.johansson skrev:Vad har du för spis?
Suck. Nu har jag provat att byta dvärgbrytaren i elcentralen men ändå inget resultat. Är det inte sjukt konstigt att bara uttagen på just den säkringen inte fungerar men säkringen är hel (om nu inte den nya också är trasig, men det känns osannolikt.
Moderator
· 51 992 inlägg
Även om det i det här fallet är osannolikt, så borde du titta på huvudsäkringarna också. Det är som sagt vanligt att de går sönder utan att det syns. Visserligen borde det visa sig på fler saker i huset. Men när en huvudsäkring löser ut, så är det vanligt att den fasen får "bakmatning", det går då ström igenom någon apparat som är ansluten med trefas, fasen får alltså spänning bakvägen. Det blir då en massa skumma fenomen, eftersom det som matas via en annan apparat inte blir full spänning. Vissa saker kan fungera klockrent ändå, andra ser att spänningen är för låg, och startar inte.
I det här fallet tror jag nog mer på att det är något riktigt fel. Man kan ju börja med hypotesen att en tråd lossnat någonstans. I så fall troligen en vidarekoppling i ett uttag. Titta och kontrollera kopplingarna på de uttag som inte fungerar. Försök hitta om det finns något som går på den aktuella säkringen som fungerar. Kontrollera i så fall kopplingarna på det uttag/apparat som fungerar, det kan vara en vidarekoppling därifrån som lossnat.
Har du möjlighet att mäta, så kan du mäta spänning mot jord i ett uttag som inte fungerar. Har du full spänning, så är det troligen nollan som lossnat någonstans, har du ingen spänning så är det fasledaren. Om nollan släppt, så kommer du troligen att mäta full spänning även på nollan, den matas i så fall igenom någon apparat som är inkopplad.
Sedan kan man givetvis spekulera i rent ledningsfel, typ att en mus bitit av ledningen. Men det är väldigt långsökt.
