36 147 läst · 91 svar
36k läst
91 svar
Elskåp på min tomt med grannens undercentral på min tomt
Tillfälliga elanslutning är ett icke konsessionspliktigt nät .
https://ei.se/bransch/undantag-fran-kravet-pa-natkoncession-ikn
Byggarbetsplats (11 §)
Ett internt nät inom en byggarbetsplats och andra tillfälliga arbetsplatser kräver inte nätkoncession.
Ledningar som behöver dras fram för till exempel byggmaskiner kräver inte nätkoncession. Undantaget gäller både för stora byggarbetsplatser med många inblandade entreprenörer och för den som själv bygger ett hus.
Nedan är från Vattenfalls sida
https://www.vattenfalleldistribution.se/kund-i-elnatet/anslutning/anslut-din-fastighet/
"Du ansvarar för byggskåpet
En tillfällig anslutning görs generellt alltid inom elnätets befintliga kapacitet. Du eller ditt företag måste själv tillhandahålla ett byggskåp och kabel från skåpet till anslutningsplatsen."
Det betyder att TS ska rikta synpunkterna mot grannen som bygger.
Vattenfall skriver så här angående tillfällig el:
"Vattenfall Eldistribution anvisar platsen för anslutning som är intill en transformatorstation, kabelskåp eller ledningsstolpe."
Alla i området har säkert ett elnätsavtal med Vattenfall Eldistribution och i det står det bl.a.:
7.1 För utförande och bibehållande av elnätsföretagets anläggningar för överföring av el inom företagets område för nätkoncession ska konsumenten upplåta mark i erforderlig mån och lämna elnätsföretaget tillträde till berörda fastigheter. Häri ingår rätt för elnätsföretaget att underhålla och reparera anläggningarna samt att fälla träd och buskar, som utgör fara eller hinder för anläggningarna. Skälig hänsyn ska därvid tas till konsumentens intressen.
7.4 Om konsumenten kräver flyttning eller annan ändring av elnätsföretagets anläggningar, ska elnätsföretaget medverka till detta om inte väsentligt hinder av teknisk natur föreligger. Av flyttningen eller ändringen föranledda kostnader ska betalas av konsumenten.
7.6 Konsumenten är skyldig att på begäran teckna servitutsavtal eller medverka till att elnätsföretaget erhåller ledningsrätt för sina anläggningar samt att verka för att elnätsföretaget till säkerhet för servitutsavtal erhåller inskrivning i fastigheten.
Skulle kanske vara intressant att också se den exakta ordalydelsen i det servitut finns för elskåpet.
Precis, "H HSP skrev:Tillfälliga elanslutning är ett icke konsessionspliktigt nät .
[länk]
[länk]
Ett internt nät inom en byggarbetsplats och andra tillfälliga arbetsplatser kräver inte nätkoncession." Byggarbetsplatsen var i detta fall grannens tomt där det byggdes ett hus. Jag anser inte att TS tomt där kabelskåpet och nu det tillfälliga byggskåpet står är att betrakta som en byggarbetsplats och då är det inte "inom en byggarbetsplats" så gäller inte det undantaget i nätkoncessionen. Vidare så kan man också hävda att det inte längre är en byggarbetsplats då bygget om jag förstår TS rätt har avslutats och huset är inflyttat.
Men som sagt, Vattenfall tummar på reglerna och gör det som de tycker är smidigt.
När det gäller ett villabygge så borde det rimligen vara den egna fastighetsgränsen, att ha en byggarbetsplats på sina grannars tomter på andra sidan vägen kan ju vara att ta sig lite friheter.E elmont skrev:
När det gäller elnätsavtalet så borde jag tagit med paragraf 7.3 också:
"7.3 Konsumenten får inte uppföra byggnad, ändramarknivån eller vidtaga andra åtgärder som äventyrar funktionen eller driften av elnätsföretagets anläggningar."
Verkar vara samma ordalydelse i avtalet hos många elnätsägare.
Sitter servisskåpet på grannens tomt så är ju det enda rimliga att man kopplar på den provisoriska elmatningen där.T Tagsi skrev:
Ja själva inkopplingen blir i närmsta kabelskåp eller stolpe. Däremot så borde elnätsägaren (Vattenfall) se till att dra kabel och koppla in kundens anslutningspunkt som är byggskåpet i detta fall till kundens byggarbetsplats, i alla fall till tomtgräns. Vattenfall och många andra elnätsägare gör det alldeles för lätt för sig när de säger till kunderna att de får dra sina egna kablar kors och tvärs över grannars tomter och kommunens vägar.E elmont skrev:
Vattenfall tummar inte på något, var ifrån får du det?T Tagsi skrev:Precis, "
De varken äger kundens byggskåp eller kabel fram till skåpet.
Vattenfall har kopplat in en kabel i sitt befintliga kabelskåp som matar ett kundägt byggskåp.
@Tagsi
Du tog bort en del från 11 §
"Undantaget gäller både för stora byggarbetsplatser med många inblandade entreprenörer och för den som själv bygger ett hus."
Hur ska byggarbetsplatsen få el om den finns på andra sidan vägen?
Byggarbetsplatsen kan givetvis gå över flera fastigheter det är inget konstigt med det.
Byggström är en tillfällig lösning, som i 99.9% av fallen ersätts med en permanent anslutning där nätägaren äger serviskabeln fram till kundens anslutningspunkt inne på aktuell ansluten fastighet.
Nätbolaget kan göra det ännu enklare och neka tillfällig elanslutning,T Tagsi skrev:Ja själva inkopplingen blir i närmsta kabelskåp eller stolpe. Däremot så borde elnätsägaren (Vattenfall) se till att dra kabel och koppla in kundens anslutningspunkt som är byggskåpet i detta fall till kundens byggarbetsplats, i alla fall till tomtgräns. Vattenfall och många andra elnätsägare gör det alldeles för lätt för sig när de säger till kunderna att de får dra sina egna kablar kors och tvärs över grannars tomter och kommunens vägar.
Nätbolagen har ingen skylldighet att erbjuda tillfälliga elanslutningar.
Kollektivet ska inte belastas med kostnader som gynnar enskillda individer.
Eftersom det är Vattenfall som anvisar platsen där byggskåpet ska stå, I det här fallet på andra sidan en väg inne på en grannes tomt där det inte är en byggarbetsplats så tummar de på reglerna. Väldigt enkelt att få fram ström till denna byggarbetsplats och samtidigt följa koncessionsreglerna, precis som de kommer göra när de kopplar in den permanenta strömmen, dra en kabel från matande kabelskåp in på tomten där det byggs och ställ byggskåpet där. Men det är ju jobbigt, enklare att göra som de gjort nu och tumma på reglerna. Och som sagt, det blir ju sällan några problem pga detta, men nu när bygget sen länge är klart tolkar jag det som och Vattenfall inte får tummen ur och kopplar in permanent med en riktig lösning så får ju TS problem med att grannens skrot står på hans tomt för det har Vattenfall sagt att det ska stå där.H HSP skrev:Vattenfall tummar inte på något, var ifrån får du det?
@Tagsi
Det kan bli en rejäl smäll och väldigt farligt för den som kör gräsklipparen om det är serviskabeln mellan kabelskåpet och byggmätarskåpet. Knivsäkringarna i kabelskåpet är inga små säkringar... Om föreskrifterna följts ska dock den kabeln också vara dragen inuti ett gult kabelskyddsrör som lätt syns och borde vara lite svårare att köra över och skada med gräsklipparen av misstag.
Vattenfall anvisar en plats där det är tekniskt möjligt att ansluta tillfällig el i befintligt elnät i närheten till av kunden önskad placering.T Tagsi skrev:Eftersom det är Vattenfall som anvisar platsen där byggskåpet ska stå, I det här fallet på andra sidan en väg inne på en grannes tomt där det inte är en byggarbetsplats så tummar de på reglerna. Väldigt enkelt att få fram ström till denna byggarbetsplats och samtidigt följa koncessionsreglerna, precis som de kommer göra när de kopplar in den permanenta strömmen, dra en kabel från matande kabelskåp in på tomten där det byggs och ställ byggskåpet där. Men det är ju jobbigt, enklare att göra som de gjort nu och tumma på reglerna. Och som sagt, det blir ju sällan några problem pga detta, men nu när bygget sen länge är klart tolkar jag det som och Vattenfall inte får tummen ur och kopplar in permanent med en riktig lösning så får ju TS problem med att grannens skrot står på hans tomt för det har Vattenfall sagt att det ska stå där.
Befintligt nät är oftast nätstation, kabelskåp eller stolpe.
Vattenfall äger inte det tillfälliga mätarskåpet eller kabeln eller nödvändiga kabelskydd, de placerar inte ut skåpet eller kabel och de söker därför inte några tillstånd.
Det vattenfall gör i detta fall är att leverera el till en tillfällig anslutningspunkt.
Den permanenta lösningen arbetas det med efter påskriven offert/beställning. Och då söker vattenfall de nödvändiga rättigheterna att förlägga den permanenta serviskabeln som oftast grävs ner och berörda markägare får intrångsersättning.
I TS fall ska givetvis markägaren tillfrågas av den som placerar ut utrustningen.
Det är ett fall för kronofogden om TS vill avhysa grannens tillfälliga mätarskåp och kablar. Sabotage eller annat är mycket olämpligt och brottsligt och kan till och med vara farligt.
TS kan givetvis vända sig till EI (Energimarknadsinspektionen) för att få frågan prövad om det är ett brott mot nätkonscessionen att för annan än nätägaren leda el till en byggarbetsplats från en annan fastighet.
Skulle det vara en koncessionsplikig kabel från mätarskåpet till byggarbetsplatsen så går även då vattenfall fria då det inte är de som äger kabeln eller leder el efter mätningen.
Och givetvis får inte någon placera ut kabel eller skåp på någon annans mark utan tillstånd.
Men TS ska prata med rätt part. Dvs. den som har placerat ut utrustningen på TS mark.
Oavsett om de har fått anvisning till platsen av någon så är det den som äger och har placerat ut grejerna på TS mark som är ansvariga att nödvändiga tillstånd från markägaren finns.
