Om ditt element skulle ha en krypström (alltså en riktig ström) så skulle du mäta 230V till äkta jord, oavsett hur liten din krypström är. Din voltmeter belastar mätobjektet med 10 MegaOhm (minst), och det innebär att en ström på 1 mikroampere, skulle ge upphov till 10V visning, så när du mäter 30V, så betyder det att det läcker ungfär 3 mikroAmpere. Det är då inte en läcka, utan kapacitivt kopplat.
Kapacitiv koppling beror på att när elektroner rör sig frm o tillbaka i en ledare med växelström, så påverkar fältladdningen från elektronerna andra elektroner på andra sidan av isoleringen runt ledningen. Dessa börjar då också röra på sig lite. Då kan man få en svag mätbar växelström som går "igenom" plastisoleringen.
