Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Å andra sidan har jag svårt att tänka mig att en VVB kan ställas ned till 10°C.Peter2400 skrev:
Om så vore är det ju lika bra att stänga av den helt, för stugan hålls ju på den temperaturen ändå.
OCH om VVB läcker 1 kW så kommer det huset till godo och elementen kommer att förbruka 1 kW mindre. Så i alla fall under uppvärmningssäsongen kommer VVB förbrukningen knappt att synas och dess kallare det är ute ju mindre "förlust" blir det. Och för att värma vatten från 5 till 10 grader går det åt lika mycket energi som att höja från 60 till 70 grader.
Det är bara om det läcker varmvatten som det blir en ren förlust.
Antar att du menar 5 till 10 grader eller 60-65 grader, i så fall håller jag med.E elmont skrev:OCH om VVB läcker 1 kW så kommer det huset till godo och elementen kommer att förbruka 1 kW mindre. Så i alla fall under uppvärmningssäsongen kommer VVB förbrukningen knappt att synas och dess kallare det är ute ju mindre "förlust" blir det. Och för att värma vatten från 5 till 10 grader går det åt lika mycket energi som att höja från 60 till 70 grader.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Om varmvattenberedaren drar en hiskelig massa ström så borde det bli hiskeligt varmt i rummet där den står.
Protte
Protte
