20 820 läst · 28 svar
21k läst
28 svar
Elmätare kopplad till homeassistant
ingen faraC Christian4 skrev:
När du sen får en ny mätare med HAN port kan du kolla in min sida https://hanporten.se
TS i denna tråd beställde elmätaren från shelly och verkade nöjd bortsett från leveranstiden. Inga solceller dock.
https://www.byggahus.se/forum/threads/faerdig-loesning-foer-p1-port-pa-elmaetaren.403307/
Ja jag tycker det fungerar bra. De avbrott som syns i grafiken beror på att Windows uppdateras och Virtuabox startar inte upp alla VM's automagiskt.
Tycker det är en viss tröskel att börja räkna med mätvärden och sedan visualisera men standardprylar är enkelt (och det har ju inget med shelly att göra).
Förutom att göra en lite mer genomtänkt dash så är nästa steg att bygga en templogger för värmeanläggningen.
En fråga Mathias,
Var det svårt att montera Shelly vid elcentralen.
Funderar på att beställa en sådan.
I mitt fall var det okomplicerat. Jag hade tillräckligt mycket slack på kablarna för att få plats med ringklämmorna och själva Shellyn kan monteras på DIN-skena så det gjorde jag. Därefter spänningsmätning på varje fas och detta är avsäkrat med varsin säkring.C Christian4 skrev:
Tack,
vad får du för avläsning ifrån Shelly, vilken mätning?
Hur menar du? Man mäter ström och spänning per fas och från det så räknar den också ut energiförbrukningen och effektfaktorn. Dvs allt du ser på Dashboarden ovan kommer från shelly förutom Speedtest på Internetanslutningen.
Du läser av din elförbrukning och eventuellt export av el, som är intressant för oss, eller?
Hej igen Mathias,MathiasS skrev:
beställde du Shely från deras hemsida?
Har tagit lång tid tills du fick paketet?
De 3 trafo som följer med vad har de för mått?
Skulle beställa från Shelly direkt.
Ja jag beställde från shelly direkt, det är ett par hundringar billigare men det verkar ta en jäkla tid att få det levererat. Tog två veckor innan de ens fått iväg paketet. Beställ hellre från någon svensk nätbutik som har den i lager.
mått har jag inte koll på....
Termostat till golvvärme urkopplad men forfarande varmt golv
Värme allmänt -
Vilken kabel är felkopplade till belysningen?
Belysning -
Tyst med extern fläktmotor i kattvind kopplad till köksfläkten?
Ventilation -
Kan jag ansluta regntunna till stuprör som är kopplad till dagvattenbrunn?
Vatten & Avlopp -
decibelmätare kopplad till strömmen...??
Miljö & Hälsa
