5 465 läst · 19 svar
5k läst
19 svar
Elkunskap eller brist på densamma!
Det är inte motoreffekten som ensammet avgör hur effektivt en dammsugare fungerar utan konstruktionen har stor betydelse samt att många modeller har haft mjukstart i många år och då är det inga bekymmer. men dom kanske kostar nån krona mer. Och angående effektivitet när jag för nått år sedan dammsög i mitt kök en solig Januaridag och såg hur "fina" dammsugaren satte rotation på det mesta av dammet i rummet och möjligen sög in en del in i maskinen tvekade jag inte i många sekunder utan köpte mig en centraldammsugare. Det går inte att jämföra nu följer ALLT med, aldrig problem med att man startar på för hög effekt, tror inte att jag under överskådlig tid behöver byta maskin. Så har man möjlighet tycker jag att man inte ska tveka.
En D säkring ger samma överlastskydd som en C eller B men högre kortslutningsström, men en 1,5 mm2 klarar det och dessutom är i dom flesta fall anläggningen (i bostäder och villor) säkrad med max 25 A som utan tvekan klarar av kortslutninsskyddet för kabeln
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Det har i och för sig inte framkommit om dvärgen löser när dammsugaren startas, eller om det sker efter en stund. Är det ett överlastproblem som jag tror att det är så hjälper inte en D-dvärg, då måste man upp till 13A eller göra en annan lösning.
elmont skrev:Och angående effektivitet när jag för nått år sedan dammsög i mitt kök en solig Januaridag och såg hur "fina" dammsugaren satte rotation på det mesta av dammet i rummet och möjligen sög in en del in i maskinen tvekade jag inte i många sekunder utan köpte mig en centraldammsugare. Det går inte att jämföra nu följer ALLT med, aldrig problem med att man startar på för hög effekt, tror inte att jag under överskådlig tid behöver byta maskin. Så har man möjlighet tycker jag att man inte ska tveka.
Budgetvarianten på det där är att om man har en såndär dammsugare med "dammsugarpicassoanslutning" (d.v.s. att man kan ta bort ett filter och ansluta med dammsugarslangkoppling även på utblåset) så skarvar man ihop ett par slangar från utblåset och slänger ut slangänden genom fönstret/dörren medan man dammsuger... (Det går iaf bra att skarva gamla Volta/Elektrolux-slangar i varandra hur långt som helst...) d^_^b
Tegelfasad med brister: Foga om allt eller punktrenovera?
Fasad -
Bristande städning vid tillträde men säljare nekar ersättning, gå vidare eller släppa?
Juridik -
Bygglogg- Experimentbygge, bära eller brista
Bastu -
Vilka fel/brister är en reklamation vid en löpande debitering? Eller bara fler timmars jobb...
Hantverkare -
är det rost eller brist på vatten?
Vatten & Avlopp
