1 643 läst · 21 svar
21 svar
Elkonfunderad
Vi arbetar med renovering av vår nyinköpta lägenhet där huset är från 2016. Det är endast ojordade eluttag i vägg/tak. Nu till min fråga. Helt plötsligt efter att hantverkarna varit igång en stund så upptäcker vi att elen i ett av vägguttagen slutat fungera. De andra två är ok. Jag har kontrollerat kontakten och mätt spänningen och blir väldigt konfundersam när jag mäter upp ca 12,5 volt istället för 230. Min första tanke är att hantverkare råkat såga av något kabelrör i vägg. Ingen säkring har gått. Jag ska försöka se om jag kan nå fram genom tomröret och finna den blå och svarta kaveln och dra dem bakåt och se om någon av dem är av. Hur kan det vara 12,5 volt? Borde väl vara 230 eller noll i min värld.
Tacksam för alla tips
Mats
Mats
Ojordat från 2016? Snarare 1986.
Min misstanke är att det gått ett tomrör i den vägg där hantverkaren breddat väggen och kanske råkat såga av tomröret med kablarna i. Imorgon ska jag försöka se om jag kan få kablarna loss från tomröret. I så fall är saken klar. Det jag inte får ihop är varför jag får 12,5 volt på instrumentet.
Vägguttaget kan ha belastats lite mycket. men då skulle väl automatsäkringen löst ut? Snickaren har kört en bänksåg inkopplat i uttaget.
Om det är en dålig anslutning, kanske bara med en enda lös kardel, kan spänningsfallet bli så stort. Om det är första gången uttaget belastas ordentligt nu kan t.ex. en dålig förskruvning ha legat som ett latent fel länge. Det kan absolut vara en delvis avsågad ledare också.
Zwanzig: Varken induktion eller en kardel är en möjlig förklaring till att man mäter 12V.
Kapacitiv koppling är däremot rimligt.
Jag avsåg kapacitiv koppling.D Daniel 109 skrev:
En dålig anslutning (t.ex. helt odragen skruv) kan i sig själv ge ett kapitalt spänningsfall. Ofta leder det till varmgång, ärg o.s.v. vid belastning, och ett ännu större spänningsfall.
