Tjena gänget! Målare här som saknar inspiration. Den röda tråden jag har ritat symboliserar diskmaskin kabelns väg uppåt till uttaget, nu ska jag byta diskmaskin och det finns endast ett befintligt hål i bänkskivan så att sladden får plats men inte själva connectorn.
Jag tänkte först ta kabeln igenom utrymmet som finns mellan spis och bänkskiva och sätta in i en kabellist men har ni bättre förslag? Jag vet inte om jag vågar öppna upp kabeln för att få igenom den…
Varför i helskotta har någon tagit hål på den fina bänkskivan?!
Det är betydligt vettigare att montera ett uttag under skivan, och att sladden dit går under, eller möjligtvis i skåpen eller kopplas på ugnens uttag eller liknande.
Hade det varit nyare med gipsvägg hade det möjligtvis kunnat vara möjligt att lirka sladden i väggen, men här ser det ut som femtiotal så det är nog inte möjligt.
Jo så är det. Tror du att jag hade kunnat göra det eller måste jag ringa elektrikern?S Svante Svenson skrev:Varför i helskotta har någon tagit hål på den fina bänkskivan?!
Det är inte lagligt att göra detta utan att vara behörig. (Däremot är det lagligt att klippa av kontakten, dra den genom hålet och sätta dit en ny, men du kan tappa garantin på diskmaskinen möjligtvis, och det är en dålig lösning.)
Det du däremot får göra, lagligt, är ju att ordna med vatten och avlopp. Nu ser det ut som att de saknas.
Jo precis vatten och avlopp är redan förberett. Tanken är att ha en elektriker att sätta ditt ett uttag men det får göras när vi renoverar hela köket. Tack för din insikt, får ha en quick fix nu så får vi se när köket renoverasS Svante Svenson skrev:Det är inte lagligt att göra detta utan att vara behörig. (Däremot är det lagligt att klippa av kontakten, dra den genom hålet och sätta dit en ny, men du kan tappa garantin på diskmaskinen möjligtvis, och det är en dålig lösning.)
Varför tycker du att det är en dålig lösning att klippa/byta kontakt?S Svante Svenson skrev:Det är inte lagligt att göra detta utan att vara behörig. (Däremot är det lagligt att klippa av kontakten, dra den genom hålet och sätta dit en ny, men du kan tappa garantin på diskmaskinen möjligtvis, och det är en dålig lösning.)
· Södermanland
· 542 inlägg
Diskmaskin ska ha en egen säkring.
· Södermanland
· 542 inlägg
Bör ha. En seriös installation är så. Sätt på en vattenkokare tillsammans med diskmaskinen så får ni se vad som händer 😉 . Vi gör alltid så som man ska, och vill inte kunden ha det så så vill vi att kunden signerar att den verkligen förstått vad det innebär. Annars blir det bara en massa tramsande efteråt.J Jogöwa skrev:
Är nog som du säger, kör man vattenkokare tillsammans med diskmaskin när diskmaskin värmer så är det taskigt mot säkringen. Har aldrig kört just den kombon, däremot har jag andra saker på samma som diskmaskinen och aldrig har den gått..E Elajomannen skrev:Bör ha. En seriös installation är så. Sätt på en vattenkokare tillsammans med diskmaskinen så får ni se vad som händer 😉 . Vi gör alltid så som man ska, och vill inte kunden ha det så så vill vi att kunden signerar att den verkligen förstått vad det innebär. Annars blir det bara en massa tramsande efteråt.
