14 220 läst · 25 svar
14k läst
25 svar
Elementen susar. För stor cirkulationspump?
Ett 2rörssystem borde klara av det, under förutsättningarna att det är injusterat korrekt.Yrrol skrev:
Är radiatorerna endast 105mm höga?? Bredden och höjden vill jag gärna veta(samtliga var c22 va?).
Vad använder du för radiatorventiler?
Skäms ju när ni radar upp så mycket data, iof inte vi som installerat det 2006eftersom vi köpte i maj i år men iaf.
Har iaf kollat lite mer nu och det är 2st CP, en på varma å en på kalla givetvis. Jag "tror" det är CP på kalla sidan som skapar ljudet. Den står i läge tre och varma på läge två, om det är den lilla gråa ratten på sidan om CP som ställer hastigheten? Skadar det å testa sänka till 2 på båda? Ska dom snurra kontinuerligt?
Har som sagt aldrig hört något från pumpen annat än när kompressorn är igång men nu hörde den hela tiden som ett dovt buller/tjut från rören. Har inte fått ut nå mer luft ur systemet iaf. Trycket är på 1bar. Lägger upp nån bild.
Nu! Tog mig friheten och testade lite, CP på kalla sidan påverkade inget på ljudet när jag ändrade på hastigheten MEN när jag ändrade från 2 till 1 på varma (den ovanpå skåpet) blev det knäpp tyst i huset och rören, ja överallt! :-D Var som att slå av en dammsugare som står å brummat i vårat sovrum. Frun skrek av glädje, haha! Undrar om inte han som bytte ventilen i badrummet även skruvade upp farten, såg han kände å kacka på CP när han var å stängde av pumpen innan han börja med bytet av ventilen?
Har ju aldrig någonsin låtit på detta sätt förut, inte ens nära.
Något som kan påverkas av min ändring?
Med värmepump eftersträvar man ett högt flöde på värmebäraren så att framledningstemperaturen ska bli så låg som möjligt. COP blir då lite bättre. Men samtidigt ska det inte vara störande sus och brus från radiatorerna. Om det låter mer eller mindre överallt i systemet är det bäst att ställa cp lågt men om det bara är enstaka radiatorer som brusar kan de gå att justera ventilerna i enbart dessa. Läs av termometrarna när det blir kallare ute för att se om värmen räcker eller det bara behövs lite justering av värmekurvan.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 834 inlägg
OK, tjuter det i "rören"? Alltså inte vid radiatorerna? Det kan vara för att flödet är för högt, och om någon skruvat på dem så kan det ju bero på det. Helt klart. MEN, det kan också bero på att pumpens lager helt enkelt har skurit. Då kan man få allsköns oljud i hela systemet. Alltifrån ett litet irriterande ljud som kommer och går, till att det låter som om det spökar i huset. (Någon gjorde en tidningsanka av det och letade med ljus och lykta efter kattungar i väggarna i flera månader innan någon kom på att kolla cirkulationspumpen).Entersten skrev:
Nu håller cirk-pumpar länge, men inte oändligt, och dina ser ut att ha några år på nacken, så det kan vara något att hålla i bakhuvudet om det börjar låta igen. (En film på Youtube där man hör ljudet kan ju i så fall hjälpa. Eftersom det hjälpte att ställa ner pumpen så kan det ha varit strömningsljud, men det kan fortfarande vara lagringen eftersom du också minskat varvtalet.
P.S. Ja, pumparna går hela tiden. Dina går dessutom med (i stort sett) konstant varvtal. Lägst varvtal i läge 1, och sedan högre och högre. En modernare tryckstyrd pump är att föredra på alla sätt.
Om din vp är intallerad med sk bypass (vilket jag tror) bör den externa cp ha ett högre flöde än vad den interna har för annars går vattnet direkt från vp tillbaka till vp via bypassen utan att först ha värmt huset. Om vp är installerad utan bypass så påverkar cp hastigheten deltat genom vp vilket bör ligga mellan 5-10 grader.
Kolla deltat genom vp om det ligger mallan 5-10 grader (7 anses optimalt) så går den med rätt hastighet sen får man mäta tempen på bypass röret är det varmare än returen går den externa cp för sakta och bör ökas om det går blir det brus i raddarna är det inget att göra då utom att möjligen sänka interna cp om det går utan att deltat hamnar fel.
Varför är elementen varma på sommaren? Bergvärme Daikin Altherma Geo 3 från 2022
Värmepumpar -
Varför får jag luft i elementen?
Värme allmänt -
varför får jag inte ut värmen till elementen från pannan ? pannan håller 55-60c
Värmepumpar -
Varför fungerar bara elementen på ovanvåningen?
Fjärrvärme & Gas -
Varför värms inte elementen i övervåningen?
Värmepumpar
