2 865 läst · 18 svar
18 svar
elementen blir inte varma.
Om allt fungerar som det ska, så borde radiatorn uppe bli varmare om du stänger ventilen nere, men det hände alltså inget?
Om vattnet är varmt när det kommer fram till den övre radiatorn och lika varmt när det kommer ut, så verkar det förstås inte komma in något i radiatorn. Är hela radiatorn kall, eller är den varmare längre ned, eller närmare ventilen, t.ex.?
Det skulle kunna vara något fel på ventilen, eller kopplet, men allt fungerade väl innan du kopplade in den nedre radiatorn? Har du något vred som inte är en termostat, så att du kan vara säker på att den är fullt öppen?
Kan du se vad det är för fabrikat på kopplet, så går det kanske att hitta mer information på deras hemsida.
Hej Ursäkta för sen svar..Tswl skrev:
Vet ej hur jag ska tacka er.
Det va fel på packbox ventilen..
Tog bort ventilen och det blir varmt nu..
Det är så att jag har bergvärme hemma .
Elementena blir inte trotts att jag får den värme grader hemma.
När det blir minus ute då kan man märka skillnad.
Tack vara er så har jag löst problemen..
Tusen tack..
