thomas33 thomas33 skrev:
Det kommer vatten!
Du kan stänga av pumpen och även kranarna till radiatorsystemet (om du har sådana vid pannan).
När du lossar tappen kommer det då en mindre mängd vatten och har du förberett med trasor på golvet och tummen mot hålet, kan du sätta dit en ny tapp utan att det hinner flöda så mycket vatten.
Bättre att köpa nytt och byta, än att försöka reparera. Gamla fjädern är ändå sliten så det blir bättre med en ny.
Hej tack för svar,
men jag testade att ta ut DANFOSS termostat kåpan , och försökte klicka in i fjädern för att se om det är stopp. tydligen är den liksom bra går in och ut som en fjäder. :/ så böhvdes inte plocka bort hela Tappen.
Dem är helt nya liksom bytta i år. men ville bara säkerställa om det är den som gör att hälften av lementen är varm.
Väligt skumt. bara den elementen hemma som är varm endast på toppen,, Mitten neråt är den kall!!
Någon som har förslag vad det kan vara? Tacksamt.
BAR Trycket är 1.2 .
Har du testat att köra utan termostat i några dagar?
Hjälper inte det!
Lufta radiatorn, så ev luft kommer bort.
Kan också vara strypningen i röret till radiatorn som är felställd eller något som täppt flödet. Öppna sexkantlocket och vrid ut skruven därunder med en insexnyckel. Räkna antal varv och vrid sedan tillbaks den lika många eller ett varv mindre.
