10 395 läst · 27 svar
10k läst
27 svar
Element ljud
Har 2 st element på övervåningen som skvalar och inte blir riktigt varma. Har luftat och fyllt på systemet till det rinner ut i överfyllnads röret. Men verkar inte få riktigt med vatten i de element som är på övervåningen. I källaren och markplanet så funkar elementen ordentligt. Har prövat det mesta. Hur ska jag göra för att få det att fungera ordentligt?
är det radiatorena du luftat på?'¨
Om elementen skvalar är det nästan alltid för dåligt tryck i systemet som är boven ändå
Har du motionerat ventilen på radiatorn (nålen om det finns)?
Är det nån värme på tillopp-retur -rören från radiatorn?
Mvh
Mvh
Jag har ett öppet system, eller rättare sagt det borde vara det när det är ett vedeldat hus och kärlet står på vinden. I morse fyllde jag på vatten i systemet tills det kom i skvallerröret. Sedan luftade jag elementen och fyllde på mer vatten till det rann ut igen. Efter några upprepade gånger kunde jag inte lufta mer i elementen och det kom ut vatten i skvallerröret direkt utan någon fördrjöning. Nu så satte jag igång eldningen igen och det rinner vatten ur skvaller röret ju mer temperaturen höjs och det kommer inget "pys" ur elementen när jag luftar dem och inget vatten. trotts att exp kärlet verkar fullt. Kan det vara cirkulationspumpen? eller att exp kärlet är för lite tilltaget. Jag har inga akumulator tankar och hade pumpen avstängd under påfyllningen, har även prövat att fylla på med pumpen påslagen.
Jag har prövat lufta med pumpen avstängd och haft termostaten på max öppen, jag ska försöka hinna ta loss termostaten och ta 5-56 på den i morgon. Om inte det fungerar vet jag inte vad det kan vara. Att det är samma fel på bägge elementen som finns på övervåningen gör det hela värre.
Ska även passa på och tacka för alla förslag som kommit.
Nu har jag testat att ta bort termostaten och motionera med 5-56. Jag skruvade upp luftningsventilerna och lät min sambo stå vakt och kika medans jag fylllde på systemet. Som i det föregående gångerna så kom det vatten i skvallerröret och inte ut ur radiatorerna som jag hade hoppats. Vad kan detta problem bero på?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Sitter avluftningen på elementen bra till? Dvs de lutar inte fel eller så? Med vissa radiatorer så kan man behöva tappa ganska mycket vatten innan man blir av med de sista luftbubblorna (vattnet kommer i stötar med kanske en bubbla var 5-10 sek). Med så lite luft i radiatorn så brukar det dock iofs sällan "skvala"...
Det är det som är så mystiskt. det kommer inget vatten när man luftar trots att det rinner ur skvallerröret, det pyser i början och sen blir det tyst utan att det kommer vatten, därför jag lät min sambo stå vakt medans jag hade luftningsventilerna öppen medans jag fyllde på, det var också resultat löst.
Det är inte så att man målat igen luftventilen.....kommer det nån luft när du luftar raddarna?
Prova att dra upp shunten på pannan på max ..luften trycks ut bättre med varmare vatten..
Mvh
Mvh
