32 549 läst · 23 svar
33k läst
23 svar
Element fastnat o kör på full värme hela tiden
Då kan vi konstatera att det förmodligen var termostatet som inte fungerar. Funkar det att trycka in ventil pinnen så är ventilen okej. Ingen fara att låta ventilen var utan termostat.J Joselifine skrev:
En liten följdfråga: När jag mäter piggens tjocklek m skjutmått är den 3mm, är det 34mm som gäller då?kulle skrev:
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Exempel på ventilhus: https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-ventilhus-rak-10r/
Exempel på termostathus: https://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-termostat-ra-v-2960/
Nu inhandlat 1st 2960, men det att det förmodligen behövs en adapter för att den ska passa...J Josth skrev:
Kan det vara en sådan här?
https://www.hornbach.se/shop/MMA-Ad...adiIxYUQyMtIw8WHEClfKvNHK902fgZQaAtH4EALw_wcB
Ok, men va bra, då får jag byta... Tack!
Vad sätter man mellan kantelement på gammal platta och ny platta?
Grund & Markarbeten -
Vad är detta för termostat (som har fastnat på varmt läge)
Värme allmänt -
Hur får jag ut djupvattenpump som fastnat i brunnen - under huskropp?
Vatten & Avlopp -
Dra nya rör till element i hus
Värme allmänt -
Vattenburet element, vad gör jag när piggen fastnat?
Värme allmänt
